三极管控制电源问题!
6191|24
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-5-16 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想用一个三极管去控制一个声光报警器的电源,现在具备的电源电压是5V,信号控制端为3.7V或者0V,该信号接基极,三极管用9012 PNP管,实现的功能就是3.7v输入时,三极管截止,声光报警器不发声,0V输入时,三极管导通,声光报警器发声,请教各位电路该怎么搭?在三极管E极接一个二极管来分电压是否可行,还有没有其他办法,声光报警器电源不能低于4V!
a12345678 发表于 2007-5-16 17:43 | 显示全部楼层
RE:
建议更换为三极管8050(NPN)即可直接控制
winsu 发表于 2007-5-16 18:02 | 显示全部楼层
看似简单的问题,其实有点考人
如果电源是5V,但控制信号是3.7V,则建议用复合管。<br />如果你的“声光报警器”工作电流大时,用8050的压降会增大,可能会达不到“声光报警器电源不能低于4V”。<br />这一切与你的电流与压降要求有关。给一个电路给你参考一下。<br />另外,可考虑用场效应管。<br />
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-5-16 18:35 | 显示全部楼层
更正提问
上面两位,谢谢了,我写问题的时候出了点问题,现已更正,两位的意见我都会参考,不过不太明白为什么用8550就可以呢?
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-5-16 19:18 | 显示全部楼层
参考后的图如下看可行不?
条件是电源电压是5V,信号控制端为3.7V或者0V,实现的功能就是3.7v输入时,三极管截止,声光报警器不发声,0V输入时,三极管导通,声光报警器发声,且声光报警器电源不能低于4V!下面是我画的电路图,各位看可行不?谢谢!<br />
manbo789 发表于 2007-5-16 19:59 | 显示全部楼层
要烧东西喽!
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-5-16 20:07 | 显示全部楼层
求教楼上的
楼上的兄台,刚刚接过了,三极管很烫,是不是应该把U2换成8050吧
maychang 发表于 2007-5-16 20:15 | 显示全部楼层
三极管很烫
是因为从电源经第一支8550的基射结再经第二支三极管到地没有限流。<br />应该在第一支三极管基极加限流电阻,&nbsp;manbo789&nbsp;说要烧东西就是指这个事情。<br />其实这个电路,用NPN管比较好。
manbo789 发表于 2007-5-16 20:20 | 显示全部楼层
试试,
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-5-16 20:31 | 显示全部楼层
OK
呵呵,谢谢各路朋友,我再试试manbo789的图
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-5-16 20:55 | 显示全部楼层
感谢!
你的电路果然可行啊,呵呵,能说说原理吗,将十分感谢!
maychang 发表于 2007-5-16 21:04 | 显示全部楼层
manbo789的图,还可以去掉那个二极管,没什么影响
maychang 发表于 2007-5-16 21:16 | 显示全部楼层
这个更简单
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-5-16 23:09 | 显示全部楼层
呵呵,还是非常感谢大家
manbo789的图是对的,二极管不能去掉,去掉了就不能正常报警,实验已证明,maychang的图是可以控制三极管导通截止,不过与我的要求是相反的!不过很感谢大家,我第一次在这里发帖就这么多热心的朋友回帖!
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-5-16 23:15 | 显示全部楼层
顺便问一下
你们是用什么软件画图的?是EWB吗?
xwj 发表于 2007-5-16 23:53 | 显示全部楼层
3楼是个并口烧录器?Q1Q2、Q3Q4间接法有问题哦
xwj 发表于 2007-5-17 07:37 | 显示全部楼层
晕,看错了,原来用的是带阻三极管...
那就没问题了
luckyesau 发表于 2007-5-18 14:54 | 显示全部楼层
那个2极管
为什么去掉了就不能正常报警,什么道理?想不明白。
manbo789 发表于 2007-5-18 15:11 | 显示全部楼层
假设:去掉二极管,声光报警器工作电流为100mA,三极管β=100,
那么电阻上电流为1mA,下面的三极管的|Ibe|=10μA,10μA时Vbe还会是0.7V吗?假设为0.3V,那么5-0.7-0.2-0.3=3.8&gt3.7,
杨真人 发表于 2007-5-18 16:51 | 显示全部楼层
去掉了就不能正常报警
是怎样不正常?不完全不响,响但声音小,一直响不受控制?还是其他状态?
