请问电机驱动芯片L298的输出电流如何计算?
4166|2
 楼主| dudu00 发表于 2008-10-24 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是这样计算的,比如一个电机的额定电流为0.3A,&nbsp;相电阻为400欧。那么在恒压驱动的时候L298的电压就应该是400*0.3=12V。可是实测的电流小于0.3A。<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007129125555839.gif<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007129125633183.jpg
tyw 发表于 2008-10-24 17:56 | 显示全部楼层
额定电流是指额定负载时的电流
你的仿真马达的负载要是能设定的话,电流就会大上去了<br />你不加负载测得的是空载电流
 楼主| dudu00 发表于 2008-10-27 14:36 | 显示全部楼层
现在先弄空载的电流
我目前的想法是这样的。&nbsp;电机转动起来后,还要考虑到&nbsp;电机是电感性器件。要计算感抗,所以相电流不可以是电压除以相电阻了。<br /><br />相电流=驱动电压/(相电阻+2*pi*f*RL)&nbsp;这个公式对吗?<br /><br />f是脉冲频率。RL是电感值。&nbsp;感抗=2*pi*f*RL
