Altium如何创建层次化的原理图形式
714|0
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-9-6 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
多页原理图绘制方法
采用垂直分割,而此处的模块也可能是由几个更基础的模块构成,一路延续下去,就形成金字塔型的层次化结构。如下图:
AltiumDesigner里面的形式如下图:
Sheet2Sheet3就是Sheet1的子原理图了,或者说是Sheet1中的一个模块了那么如何实现这种效果呢,方法如下
1. 建立几张原理图,一张主图例如Sheet1,以及若干子图或者说是模块电路如Sheet2Sheet3,如下图:
(图文详解见附件)
