[MCU] 数字高清彩电无图无声故障原因分析
583|0
 楼主| qaz098xsw 发表于 2019-9-7 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字高清彩电无图无声故障原因分析
    无图、无声故障的主要原因有两个方面:一个是高频头故障;另一个是中频处理电路故障。若彩电采用的是中放一体化高频头,可直接对其更换,一般均可排除故障:若彩电未采用中放一体化高频头,可用以下方法鉴别是高频头故障还是中频处理部分故障:
  (1)若自动搜索,屏幕上能有各频道图像瞬间闪过,节目号不翻转,说明高频头工作正常,故障在MCU或存储器软件有故障。
  (2)若自动搜索时只有部分频道图像瞬间闪过,则说明高频头33V(有些为30V)电路有故障。
  (3)若自动搜索一直无图像闪现,用表笔串接一只1μF的电容,一端接地,另一端去触碰高频头IF输出端,若屏幕上无干扰噪点,说明故障在中频处理电路:若屏幕有干扰点,则说明故障在高频头。
