Altium Designer导gerber问题:the film is too small for the PCB
1523|0
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-9-7 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用Altium Designer画板子的时候,要生成gerber文件的时候,会出错,出现这样的提示框:
出现"The Film is too small for this PCB"这个报错的主要原因就是菲林值的大小没有设置正确;解决这个问题很简单,就是在导出gerber文件的时候,加大菲林值就可以了。
在pcb界面,File—Fabrication Outputs—Gerber Files ,进入gerber设置界面:
(图文详解见附件)
