[STM32F4] 10位,12位ADC的区别
2244|19
 楼主| qiangweii 发表于 2019-9-8 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
st系列MCU的ADC有10位,12位,分辨率我知道是12位更高,但是采样的精度都是同样的可靠吗,我用过这两中ADC采集同一个电平信号,10位的采集结果显示波动更大。是不是12位ADC比10位的性能更好,不仅仅体现在分辨率?
shashaa 发表于 2019-9-8 18:45 | 显示全部楼层
理论上波动应该大4倍,2^10*4=2^12.    你可以都采用他们的高八位看看一致不一致
feiqi1 发表于 2019-9-8 18:46 | 显示全部楼层
主要是分辨率    其他个人觉得影响不大   10位ADC采集端口相对于12位的是低端芯片   可能确实存在10位采集端口没有12位优点多   看看手册吧
androidbus 发表于 2019-9-8 18:49 | 显示全部楼层
12位可以采样小信号。这个跟你的电路有关系。
litengg 发表于 2019-9-8 18:51 | 显示全部楼层
ADC转换的速度和信号敏感度都不一样。
 楼主| qiangweii 发表于 2019-9-8 18:54 | 显示全部楼层
波动大是信号有问题吗?
可以尝试采集小信号进行区别。
xia00 发表于 2019-9-8 18:55 | 显示全部楼层
12位ADC比10位的性能是指的什么
hfdy01 发表于 2019-9-8 18:57 | 显示全部楼层
这个信号波动跟ADC没有关系。
CallReceiver 发表于 2019-9-8 18:58 | 显示全部楼层
直接对比硬件才能知道是什么原因
boy1990 发表于 2019-9-8 19:01 | 显示全部楼层
采样精度肯定不一样,12位的精度高。
sourceInsight 发表于 2019-9-8 19:02 | 显示全部楼层
受外界的干扰,ADC采样波动可能太大。
bbapple 发表于 2019-9-8 19:05 | 显示全部楼层
10位的采集结果是收到外界干扰吗?
handleMessage 发表于 2019-9-8 19:06 | 显示全部楼层
“精度”是用来描述物理量的准确程度的
zhouhuanの 发表于 2019-9-8 19:08 | 显示全部楼层
串行ADC对于检测变化缓慢的信号非常有利  。。
wanglaojii 发表于 2019-9-8 19:08 | 显示全部楼层
分辨率越高,就能把满量程里的电平分出更多的份数
laozhongyi 发表于 2019-9-8 19:10 | 显示全部楼层
ADC分辨率:由数字化输入信号时所使用的比特数决定。
Edisons 发表于 2019-9-8 19:10 | 显示全部楼层
转换器的精确度决定了数字输出代码中有多少个比特表示有关输入信号的有用信息
_gege 发表于 2019-9-8 19:11 | 显示全部楼层
一个给定的16位ADC可能只能提供12位的精确度。
Mozarts 发表于 2019-9-8 19:22 | 显示全部楼层
ADC性能参数中,分辨率和精确度是经常被混用的两个术语
Listate 发表于 2019-9-8 19:22 | 显示全部楼层
12位ADC分辨率,由于出现内部或外部误差源,实际的精确度可能远小于分辨率。
