[应用相关] 用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位
2331|27
 楼主| shashaa 发表于 2019-9-8 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位。。。
qiangweii 发表于 2019-9-8 20:29 | 显示全部楼层
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足。。。
litengg 发表于 2019-9-8 20:32 | 显示全部楼层
是,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。
androidbus 发表于 2019-9-8 20:34 | 显示全部楼层
在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
feiqi1 发表于 2019-9-8 20:35 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决。。
xia00 发表于 2019-9-8 20:37 | 显示全部楼层
继电器本身就起到隔离作用,根本无需再做二次隔离,增加一组电源的成本,只要处理好电源部分,问题就应刃而解。
hfdy01 发表于 2019-9-8 20:38 | 显示全部楼层
加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。
CallReceiver 发表于 2019-9-8 20:40 | 显示全部楼层
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
boy1990 发表于 2019-9-8 20:40 | 显示全部楼层
加光耦隔离是解决不了问题的。
sourceInsight 发表于 2019-9-8 20:42 | 显示全部楼层
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
bbapple 发表于 2019-9-8 20:42 | 显示全部楼层
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
handleMessage 发表于 2019-9-8 20:45 | 显示全部楼层
看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
zhouhuanの 发表于 2019-9-8 20:45 | 显示全部楼层
不会是电磁阀直接接通电源短路吧?
wanglaojii 发表于 2019-9-8 20:48 | 显示全部楼层
多方面原因引起,
1、继电器电容没有加储能电容;
2,PCB layout存在问题,地线、电源线没有处理好。
3、其它问题
laozhongyi 发表于 2019-9-8 20:48 | 显示全部楼层
在单片机和继电器驱动直接,串入一个电阻,布板时电阻要靠近MCU放置。
Edisons 发表于 2019-9-8 20:50 | 显示全部楼层
继电器两端加一个隔离二极管,防止电流反流,影响单片机就行了。。。
_gege 发表于 2019-9-8 20:50 | 显示全部楼层
如果一个二极管效果不好的,可以同时多加几个并联。
Mozarts 发表于 2019-9-8 20:53 | 显示全部楼层
简单的办法就是加大限流电阻的吧
Listate 发表于 2019-9-8 20:54 | 显示全部楼层
电流瞬时到达10多安培?! ...试试复位处理啊
天灵灵地灵灵 发表于 2019-9-8 23:13 | 显示全部楼层
那就限流啊。
