[应用相关] 有什么其他算法处理要求?
1385|19
 楼主| shashaa 发表于 2019-9-8 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道RAM够用不,怎么考虑需要多少的RAM
考虑使用MSP430F148,有2KRAM
但是我一次AD要采1250个数据,而且外围控制功能还有点多
qiangweii 发表于 2019-9-8 20:29 | 显示全部楼层
外围控制应该不会占用很多RAM空间。。。
litengg 发表于 2019-9-8 20:32 | 显示全部楼层
另外也可以考虑优化代码减小RAM的占用。
androidbus 发表于 2019-9-8 20:34 | 显示全部楼层
1.浮点数尽量用除法形式表示  2.乘除运算尽量用加法运算代替   3.多维数组变为一维数组
feiqi1 发表于 2019-9-8 20:35 | 显示全部楼层
用汇编写驱动     如果还不行就换芯片   换成149的
xia00 发表于 2019-9-8 20:37 | 显示全部楼层
不知道你主要控制什么   还是仅仅485,232通信 。。。
hfdy01 发表于 2019-9-8 20:38 | 显示全部楼层
这个代码运行也需要ram占用。
CallReceiver 发表于 2019-9-8 20:39 | 显示全部楼层
如果是只是保存数据,使用外部存储器。
boy1990 发表于 2019-9-8 20:40 | 显示全部楼层
貌似数据处理有点大,可能处理速度跟不上。
sourceInsight 发表于 2019-9-8 20:42 | 显示全部楼层
这个会影响到执行的速度。
bbapple 发表于 2019-9-8 20:43 | 显示全部楼层
这个需要其他外设进行配合吗?
handleMessage 发表于 2019-9-8 20:45 | 显示全部楼层
貌似外部RAM需要读写,更麻烦啊。
zhouhuanの 发表于 2019-9-8 20:46 | 显示全部楼层
不可能保存1025个字节的。
wanglaojii 发表于 2019-9-8 20:47 | 显示全部楼层
不够存储吧,是多少位的数据呢?
laozhongyi 发表于 2019-9-8 20:48 | 显示全部楼层
2K的ram不够的 换成其他的处理器吧
Edisons 发表于 2019-9-8 20:50 | 显示全部楼层
可以将数据通过串口保存到电脑上
_gege 发表于 2019-9-8 20:51 | 显示全部楼层
挺难的了,这个有点难度了。
Mozarts 发表于 2019-9-8 20:53 | 显示全部楼层
外部控制的计算量怎么样?
Listate 发表于 2019-9-8 20:54 | 显示全部楼层
全部保存在ram不行。需要外部存储器的。
天灵灵地灵灵 发表于 2019-9-8 23:12 | 显示全部楼层
上面都是妖怪吗
