请教PTC与TVS用法(图)
7991|16
wenzong|  楼主 | 2008-9-28 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,能否用TVS与PTC组合,进行过压和过流保护
例如:TVS为20V,PTC为100mA,当输入电压为30V时,电路电流很大,PTC发热断开。
不知可行否?
wenzong|  楼主 | 2008-9-28 09:59 | 只看该作者
实验测得输入电压60V时,PTC发热断开,此时电流为2mA
wenzong|  楼主 | 2008-9-29 09:23 | 只看该作者
更正
实验测得输入电压60V时,PTC发热断开,此时电流为20mA
diablo7752| | 2008-9-29 13:35 | 只看该作者
感觉有点道路,这个保险丝是可恢复的吗?
wenzong|  楼主 | 2008-9-29 14:24 | 只看该作者
TVS:瞬态抑制二极管,PTC:自恢复保险丝
liudewei| | 2008-9-30 21:15 | 只看该作者
如图不会超过100mA,耐压无问题的话PTC不会保护的
这样组合的话,一般TVS取值稍超过正常输入范围,PTC电流稍超过电流范围。
iC921| | 2008-10-1 12:19 | 只看该作者
这个图没有必要这么大
wenzong|  楼主 | 2008-10-1 17:33 | 只看该作者
不好意思电阻1K是多余的
wenzong|  楼主 | 2008-10-1 17:47 | 只看该作者
更正
cnchip| | 2008-10-1 21:14 | 只看该作者
ls都说了,不能弄小点?
我看这个图不可行!
PTC反应太慢,有可能还没断开TVS就被干掉了!
所以TVS的风险太大!
TVS适用于上升时间很快的尖峰吸收,看一下手册就知道了,他的允许持续时间很短的,大概是us级!
wenzong|  楼主 | 2008-10-2 10:54 | 只看该作者
怎样将图缩小?
jimsboy| | 2008-10-26 00:42 | 只看该作者
可以的
我们公司的常用电路
msliang18| | 2008-10-26 10:51 | 只看该作者
常用电路之一
音乐乐乐| | 2008-10-26 11:06 | 只看该作者
不能用,TVS死翘翘!
wenzong|  楼主 | 2008-10-26 11:23 | 只看该作者
到底能不能用呢?
wpptc| | 2011-5-10 09:04 | 只看该作者
哎哟啊,现在有二合一的集成产品了,不用那么麻烦了,又需要call me
13776058669
life12345678| | 2020-1-14 14:59 | 只看该作者
到底可以不可以呀?在线等
