高手请接题---怎样用3v电池供电的单片机点亮3.6v白光二极管
7888|45
awey 发表于 2008-9-30 23:32 | 显示全部楼层
楼主在考高手吗?
 楼主| tage 发表于 2008-10-1 08:45 | 显示全部楼层
十月一日了,上我的电路拉
awey 发表于 2008-10-1 09:05 | 显示全部楼层
这个电路中的二极管5819是多余的
直接用IO口来驱动,要求IO口的驱动能力足够强<br />其实不如用个三极管加个小电感做个简单的BOOST电路驱动好,成本很低也灵活。(元件只要一个电阻,一个三极管,一个电感)
wh6ic 发表于 2008-10-1 11:33 | 显示全部楼层
LZ 再试试, 其实可以更简单.
&nbsp;&nbsp;就你的图去掉1N5819,&nbsp;IO口的电阻尽量小,&nbsp;甚至也可以去掉,&nbsp;前提是IO口0/1电平都可以正常驱动(x51系列的普通准双向口这个电路不行).<br />&nbsp;&nbsp;说实在的,&nbsp;我不知道你的5819是干什么用的.
zhaohe2001 发表于 2008-10-1 14:31 | 显示全部楼层
18楼图不对
 楼主| tage 发表于 2008-10-1 14:54 | 显示全部楼层
没那么简单
23楼:用三极管和电感做也可以,但你忘说个二极管。<br />24楼:这个图的精华就是这个5819了,为什么我上面的那个二极管没写5819,为什么是5819不是4148呢?
 楼主| tage 发表于 2008-10-1 14:56 | 显示全部楼层
在回24楼
我说了,不限制单片机种类,另外这个电路51也是可以的。
 楼主| tage 发表于 2008-10-1 15:00 | 显示全部楼层
我这个电路,右边的R?是可以不用的,
另外左边的电阻,不怕风险的话也可以不用,,就2个元件23楼你怎么和我比?
wh6ic 发表于 2008-10-1 16:18 | 显示全部楼层
普通51的准双向口不行吧
&nbsp;&nbsp;51准双向口内部是一个50K左右的上拉电阻,&nbsp;此电路I/O口低电平时电容充电,&nbsp;I/O口高电平时对LED放电,&nbsp;但口线内对VCC串了一个50K电阻,&nbsp;LED上只有几十微安电流.&nbsp;难道你是想用口变高时的两周期强上拉?<br /><br />&nbsp;&nbsp;23楼的说法应该是可以的,&nbsp;LED就是二极管!&nbsp;但长期工作三极管有二次击穿可能,&nbsp;且成本上讲划不来.<br /><br />&nbsp;&nbsp;我还是没看出来5819的用处.&nbsp;5819要导通则电容下端电压必须低于0V,&nbsp;也就是说电容在被二极管钳位的情况下有超过3V的储压,&nbsp;谁给的?&nbsp;图画错了?&nbsp;或者您解释一下?<br />
awey 发表于 2008-10-1 17:46 | 显示全部楼层
楼主搞错了,呵呵。。。
1、你的电路只是在IO输出高电平时,电源通过IO口、电阻和电容上的电压叠加向LED提供电流的,51的IO口输出高时,等效与电源串了个50多K的电阻,LED能亮?<br /><br />2、二极管5819放在这里纯属多余,请问什么时候,二极管会导通?<br /><br />3、我23楼说的电路不需要二极管,三极管关断时,LED才导通,我又不是要输出一个直流电压,不需要二极管和滤波电容,29楼说的三极管高压击穿的问题不存在,LED与三极管并联,等于给三极管箝位,给电感续流。
 楼主| tage 发表于 2008-10-1 18:50 | 显示全部楼层
不上图说不明白
30楼你的图是不是这个,<br />
 楼主| tage 发表于 2008-10-1 19:04 | 显示全部楼层
说一下5819的作用吧
1,I/O口先是低电平,给电容充电,<br />2,当充满电,I/O置1,这时电容的3v电压跌加上io的电压,电容上端就是5点几v电压,因为电源端有二极管,便向发光二极管放电,二极管亮<br /><br />3,因为发光二极管压降只能3点6伏,如果没有那个5819,便有2伏负电压加在I/O口,单片机I/O口负电压过0。3v就会挂,所以必须用0。2v压降的5819,<br /><br />4,说明一下,电容放电时候电流是流过5819的,不会流过I/O,所以也没有什么50K&nbsp;电阻的问题。
awey 发表于 2008-10-1 19:34 | 显示全部楼层
晕~~~~
如果没有那个5819,便有2伏负电压加在I/O口?<br /><br />------------------------------------------------------------------<br />请问楼主:假如IO口上电压为-2V,LED上端的电压是多少?LED还能亮吗?
wh6ic 发表于 2008-10-1 19:51 | 显示全部楼层
无语中...
&nbsp;&nbsp;貌似看见了一台永动机...&nbsp;...<br />&nbsp;&nbsp;LZ注意32楼&lt2&gt,&nbsp;电容加上I/O口电压3V才会有5.xV出来!!!.&nbsp;而不是因为这里有个5V,&nbsp;LED&nbsp;3.6V,&nbsp;就变成I/O口会出来负两伏.&nbsp;同理&lt4&gt也就是无根之谈了.<br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;30楼未考虑LED导通时间&nbsp;Tr&nbsp;,&nbsp;它不是快速二极管.&nbsp;三极管截止时肯定有一个比较尖锐的峰,&nbsp;甚至会影响到&nbsp;I/O进而影响到MCU.<br />
awey 发表于 2008-10-1 20:13 | 显示全部楼层
LZ:给你一个更简单的电路
这个电路还是不能用51的IO口驱动。
 楼主| tage 发表于 2008-10-1 22:30 | 显示全部楼层
这个电路是经过实践的
我焊接后验证的,楼上2位光是动脑,没动手吧,
awey 发表于 2008-10-1 23:03 | 显示全部楼层
动过10几年的手了,现在动脑筋相对比较多些
简单的电路基本不用动手。
 楼主| tage 发表于 2008-10-1 23:37 | 显示全部楼层
那就动一下,
看看我的电路好用不?
cqxyy 发表于 2008-10-1 23:58 | 显示全部楼层
RE 20楼
这个电路在5v系统给运放供负压可以产生3v多的负压5、6毫安的电流&nbsp;我这没有3v的单片机&nbsp;3v的系统大概可以产生1v的负压,加上电源3v&nbsp;就有4v的电压了&nbsp;&nbsp;&nbsp;好像没错吧???
wh6ic 发表于 2008-10-2 02:10 | 显示全部楼层
呵呵
&nbsp;&nbsp;LZ看贴似乎...<br />&nbsp;&nbsp;某和37楼的所有贴子通篇找不出来一个字说你的电路不能工作!!!&nbsp;只不过就你的题目讨论更简单,&nbsp;以及咱认为的贵贴中之失误.<br /><br />&nbsp;&nbsp;贵实验是用的普通51准双向口做的?<br />&nbsp;&nbsp;驱动I/O输出频率是多少?/主频?/MCU&nbsp;type?<br />
