[应用相关] ·声发射的机械断裂定位
2419|53
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 16:24 | 显示全部楼层
    声发射源定位通常指突发型声发射源的定位,最常见的就是时差定位算法,
属于无源定位方法。根据传感器布局,可以划分为一维定位、二维定位和三维定
位,或称线性定位、平面定位和立体定位[33 ]。主要的参考量是这些传感器接收到
声发射信号的时间差,这跟传感器的几何布局以及铸件的形状有关。由于铸件形
状各异,不具有统一性,所以在此假设被检测对象均为材质均匀的各向同性介质,
对区域定位和上述三种定位方法进行描述。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 16:38 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 16:48 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 16:49 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 16:54 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 16:58 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:07 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:10 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:11 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:14 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:15 | 显示全部楼层
    声发射信号在材料中的传播速度是求解双曲线时差定位方程组的己知参数。
声发射应力波由纵波、横波和表面波组成。不同的波形有不同的传播速度。且应
力波在材料内部传播遇到界面时会发生折射、反射和波形变换。声发射现象发
生后,如果各传感器接收到不同类型应力波,则测量结果必然与真实声发射源位
置有偏差。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:16 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:17 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:19 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:20 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:22 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:24 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:25 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-9-11 17:26 | 显示全部楼层
