[测量] 麻醉机常见故障维修
795|0
 楼主| 安泰医疗维修 发表于 2019-9-11 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
公众号:安泰测试
麻醉机常见故障维修
1、麻醉机换向阀
现象:换向阀的手柄转不动。
判断:换向阀芯锈死。
维修:拆下换向阀的手钮及前后板,再小心的拆下阀芯,用细纱纸打磨掉阀芯及阀套的锈迹,再在阀芯及阀套上涂凡士林,按原位置装好,保证其转动灵活。
2、麻醉机排气阀
现象:排气阀手柄转不动。
判断:排气阀阀芯锈死。
维修:拆开排气阀,小心的拆下阀芯,用细砂纸打磨掉阀芯及阀套的锈迹,再在阀芯及阀套上涂凡士林,按原位置装好,保证其转动灵活。
3、麻醉机快速供氧阀
现象:在没有打开流量计的情况下,气体出气口有气流。
判断:快速供氧阀坏。
维修:拆开快速供氧阀,换O型圈或弹簧。
4、麻醉机流量计
现象:O2,N2O比例低于1.5:3.5
判断:齿轮调节装置松动。
维修:将N2O齿轮顶丝松开,使齿轮轴可自由转动,旋转O2、N2O旋钮,使O2、N2O比例为1.5:3.5。固定O2旋钮,用手转动O2齿轮,使O2齿轮与挡轮卡死,将N2O齿轮顶丝拧紧。
5、[size=14.44444465637207px]麻醉机N2O安全阀
现象:N2O流量计浮子不动。
判断:若流量计没问题,则为N2O安全阀有问题。
维修:拆开N2O安全阀,更换N2O安全阀的膜片。
6、[size=14.44444465637207px]麻醉机呼吸回路
现象:呼吸回路漏气。
判断:将换向阀手钮置于“成人手动”位置,用手堵住Y形接头,打开快速供氧阀开关充气,气道压力应达到3kPa。若1分钟后,压力下降到0.1kPa,为漏气。
维修:检查各接口,并保证它们的连接良好。如发现橡胶垫,储气囊,波纹管损坏或老化,更换后再试漏。
7、[size=14.44444465637207px]麻醉机蒸发器
(1)现象:麻醉机周围有药味。
判断:蒸发器注药口和排药口漏药。
维修:检查蒸发器注药口和排药口的密封圈、垫有无损坏。如有,更换之。
(2)浓度不准
现象:蒸发器输出浓度与刻度差别很大。
判断:蒸发器内部故障。
维修:寄回厂家,由厂家维修。
1、麻醉机换向阀
现象:换向阀的手柄转不动。
判断:换向阀芯锈死。
2、麻醉机排气阀
现象:排气阀手柄转不动。
判断:排气阀阀芯锈死。
3、麻醉机快速供氧阀
判断:快速供氧阀坏。
维修:拆开快速供氧阀,换O型圈或弹簧。
4、麻醉机流量计
判断:齿轮调节装置松动。
现象:N2O流量计浮子不动。
现象:呼吸回路漏气。
(1)现象:麻醉机周围有药味。
判断:蒸发器注药口和排药口漏药。
(2)浓度不准
现象:蒸发器输出浓度与刻度差别很大。
判断:蒸发器内部故障。
本文由西安安泰医疗设备维修网整理发布。
