[资料分享] 振荡和调制电路详解
1499|20
 楼主| Violin11 发表于 2019-9-12 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
振荡和调制电路详解
振荡电路的用途和振荡条件
  不需要外加信号就能自动地把直流电能转换成具有一定振幅和一定频率的交流信号的电路就称为振荡电路或振荡器。这种现象也叫做自激振荡。或者说,能够产生交流信号的电路就叫做振荡电路。
  一个振荡器必须包括三部分:放大器、正反馈电路和选频网络。放大器能对振荡器输入端所加的输入信号予以放大使输出信号保持恒定的数值。正反馈电路保证向振荡器输入端提供的反馈信号是相位相同的,只有这样才能使振荡维持下去。选频网络则只允许某个特定频率 f 0 能通过,使振荡器产生单一频率的输出。
  振荡器能不能振荡起来并维持稳定的输出是由以下两个条件决定的;一个是反馈电压 u f 和输入电压 U i 要相等,这是振幅平衡条件。二是 u f 和 u i 必须相位相同,这是相位平衡条件,也就是说必须保证是正反馈。一般情况下,振幅平衡条件往往容易做到,所以在判断一个振荡电路能否振荡,主要是看它的相位平衡条件是否成立。
 振荡器按振荡频率的高低可分成超低频( 20 赫以下)、低频( 20 赫~ 200 千赫)、高频( 200 千赫~ 30 兆赫)和超高频( 10 兆赫~ 350 兆赫)等几种。按振荡波形可分成正弦波振荡和非正弦波振荡两类。
  正弦波振荡器按照选频网络所用的元件可以分成 LC 振荡器、 RC 振荡器和石英晶体振荡器三种。石英晶体振荡器有很高的频率稳定度,只在要求很高的场合使用。在一般家用电器中,大量使用着各种 L C 振荡器和 RC 振荡器。
  LC 振荡器
  LC 振荡器的选频网络是 LC 谐振电路。它们的振荡频率都比较高,常见电路有 3 种。
  ( 1 )变压器反馈 LC 振荡电路
  图 1 ( a )是变压器反馈 LC 振荡电路。晶体管 VT 是共发射极放大器。变压器 T 的初级是起选频作用的 LC 谐振电路,变压器 T 的次级向放大器输入提供正反馈信号。接通电源时, LC 回路中出现微弱的瞬变电流,但是只有频率和回路谐振频率 f 0 相同的电流才能在回路两端产生较高的电压,这个电压通过变压器初次级 L1 、 L2 的耦合又送回到晶体管 V 的基极。从图 1 ( b )看到,只要接法没有错误,这个反馈信号电压是和输入信号电压相位相同的,也就是说,它是正反馈。因此电路的振荡迅速加强并最后稳定下来。
  变压器反馈 LC 振荡电路的特点是:频率范围宽、容易起振,但频率稳定度不高。它的振荡频率是: f 0 =1 / 2π LC 。常用于产生几十千赫到几十兆赫的正弦波信号。
usysm 发表于 2019-9-14 21:17 | 显示全部楼层
怎样制作一个简单的高频振荡电路
typeof 发表于 2019-9-14 21:17 | 显示全部楼层
谁能给个RC震荡电路的设计图
yujielun 发表于 2019-9-14 21:22 | 显示全部楼层
555占空比可调的振荡电路如何设计
htmlme 发表于 2019-9-14 21:22 | 显示全部楼层
为什么rc振荡电路输出的会是正弦波呢?
pklong 发表于 2019-9-14 21:22 | 显示全部楼层
正弦波振荡电路是不是能稳定的输出一个正弦波波形
usysm 发表于 2019-9-14 21:23 | 显示全部楼层
电路为什么用自激振荡电路?
同步调整串并联RC谐振电路中的两个电阻
uytyu 发表于 2019-9-14 21:23 | 显示全部楼层
自激振荡电路如何可调,只需改变RC值吗?
iyoum 发表于 2019-9-14 21:23 | 显示全部楼层
为什么音频信号要用调制成高频才能发射出去?
jkl21 发表于 2019-9-14 21:24 | 显示全部楼层
振幅调制,检波,变频电路都属于什么频率变换电路
pklong 发表于 2019-9-14 21:24 | 显示全部楼层
怎样通过改变电压调节多谐振荡电路的占空比
usysm 发表于 2019-9-14 21:24 | 显示全部楼层
调制原理是什么
htmlme 发表于 2019-9-14 21:24 | 显示全部楼层
三点式震荡的调频发射电路、震荡不起来啊
typeof 发表于 2019-9-14 21:24 | 显示全部楼层
不必用集成块或者石英晶体
yujielun 发表于 2019-9-14 21:24 | 显示全部楼层
如何由两个多谐振荡器应构建模拟声响电路
震荡电路没有振荡怎么办
iyoum 发表于 2019-9-14 21:24 | 显示全部楼层
文氏RC正弦波振荡电路不起振的原因
uytyu 发表于 2019-9-14 21:24 | 显示全部楼层
怎样运用三极管9018设计电容三点式振荡电路?
同步调整两个电容。
