[资料分享] 放大电路设计详解
1607|21
 楼主| Violin11 发表于 2019-9-12 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大电路设计详解
       能够把微弱的信号放大的电路叫做放大电路或放大器。例如助听器里的关键部件就是一个放大器。
  放大电路的用途和组成
   放大器有交流放大器和直流放大器。交流放大器又可按频率分为低频、中源和高频;接输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。此外还有用集成运算放大器和特殊晶体管作器件的放大器。它是电子电路中最复杂多变的电路。但初学者经常遇到的也只是少数几种较为典型的放大电路。
  读放大电路图时也还是按照“逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合”的原则和步骤进行。首先把整个放大电路按输入、输出逐级分开,然后逐级抓住关键进行分析弄通原理。放大电路有它本身的特点:一是有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析;二是电路往往加有负反馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反馈到前级,所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面综合。
    下面我们介绍几种常见的放大电路。
  低频电压放大器
  低频电压放大器是指工作频率在 20 赫~ 20 千赫之间、输出要求有一定电压值而不要求很强的电流的放大器。
    共发射极放大电路
  图 1 ( a )是共发射极放大电路。 C1 是输入电容, C2 是输出电容,三极管 VT 就是起放大作用的器件, RB 是基极偏置电阻 ,RC 是集电极负载电阻。 1 、 3 端是输入, 2 、 3 端是输出。 3 端是公共点,通常是接地的,也称“地”端。静态时的直流通路见图 1 ( b ),动态时交流通路见图 1 ( c )。电路的特点是电压放大倍数从十几到一百多,输出电压的相位和输入电压是相反的,性能不够稳定,可用于一般场合。
xyz549040622 发表于 2019-9-27 16:46 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
kkzz 发表于 2019-10-2 11:24 | 显示全部楼层
什么是功率放大电路和电压放大电路?
hudi008 发表于 2019-10-2 11:24 | 显示全部楼层
如何判别放大电路是否有放大作用
lzmm 发表于 2019-10-2 11:25 | 显示全部楼层
放大电路中为什么要设立静态工作点?
minzisc 发表于 2019-10-2 11:25 | 显示全部楼层
放大电路中产生零点漂移的主要是什么?
selongli 发表于 2019-10-2 11:25 | 显示全部楼层
可以抑制由外界条件的变化带给电路的影响?
fentianyou 发表于 2019-10-2 11:25 | 显示全部楼层
三极管的放大电路怎么计算?
xiaoyaodz 发表于 2019-10-2 11:26 | 显示全部楼层
三极管起到放大什么的作用?是电流还是电压?
febgxu 发表于 2019-10-2 11:26 | 显示全部楼层
基本放大电路中,经过晶体管放大的信号是什么
sdlls 发表于 2019-10-2 11:26 | 显示全部楼层
输入阻抗要和传感器的阻抗相等吗
pixhw 发表于 2019-10-2 11:27 | 显示全部楼层
如何设计一个增益40db,高输入电阻的放大电路
kkzz 发表于 2019-10-2 11:27 | 显示全部楼层
怎么区别共射共基共集放大电路
fentianyou 发表于 2019-10-2 11:27 | 显示全部楼层
请教三种简单的三极管放大电路怎么画呢·
xiaoyaodz 发表于 2019-10-2 11:27 | 显示全部楼层
三极管共射放大电路中rbb'是什么?
selongli 发表于 2019-10-2 11:27 | 显示全部楼层
如果不考虑滤波,那就是最简单的运放放大电路了
febgxu 发表于 2019-10-2 11:27 | 显示全部楼层
如何判断一个运算放大器电路中运算放大器是否工作
minzisc 发表于 2019-10-2 11:27 | 显示全部楼层
差分放大电路对共模输入信号有很强的抑制能力
sdlls 发表于 2019-10-2 11:27 | 显示全部楼层
做实验前为什么要对差动放大电路调零
lzmm 发表于 2019-10-2 11:27 | 显示全部楼层
差动放大电路中的Re,vee是起什么作用
