[MCU]
是片内程序存储器吗?
363|8
spark周|  楼主 | 2019-9-13 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2019-9-13 10:42 | 只看该作者
是吧
spark周|  楼主 | 2019-9-13 10:45 | 只看该作者
如果是的话,6713只有64KB程序存储器,程序超过64KB怎么办,HPI自举时同样也有这个问题?
spark周|  楼主 | 2019-9-13 10:48 | 只看该作者
再有如果是Flash引导,如果Flash中的程序大于64KB,这时是不是程序运行时需要从Flash中读取指令?
jlyuan| | 2019-9-13 10:50 | 只看该作者
是加在内部RAM运行。
jlyuan| | 2019-9-13 10:53 | 只看该作者
由CMD文件决定。
jiaxw| | 2019-9-13 10:57 | 只看该作者
这个大概就需要我们自己编写BOOTLOADOR程序,也即二次引导程序。
zhaoxqi| | 2019-9-13 10:59 | 只看该作者
程序一般都是被加载到片内存储器的。
spark周|  楼主 | 2019-9-13 11:02 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
