[STM32F1] stm32 IO口中断
1283|12
 楼主| wenfen 发表于 2019-9-13 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了一个IO口下降沿中断,中断频率是1200次每秒,然后还开了一个串口接收中断,但是串口中断始终不进去
zwll 发表于 2019-9-13 10:55 | 显示全部楼层
配置时候是不是先配置的串口,你最后再配置串口的,看看是不是io不能用了
chuxh 发表于 2019-9-13 10:58 | 显示全部楼层
又互不影响的;
串口程序哪里有问题吧
dingy 发表于 2019-9-13 11:01 | 显示全部楼层
把IO的关掉,看串口还能不能
juventus9554 发表于 2019-9-13 11:03 | 显示全部楼层
IO中断和串口接收接收中断用的是用一个引脚?
stly 发表于 2019-9-13 11:06 | 显示全部楼层
如果说始终进不去,建议好好检查下UART的配置代码及硬件连接。
zyf部长 发表于 2019-9-13 11:18 | 显示全部楼层
另外,注意中断优先级,如果IO频繁中断且优先级高于UART的中断的话,UART中断就难有机会得到响应,误会为不进中断。
 楼主| wenfen 发表于 2019-9-13 11:21 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
keaibukelian 发表于 2019-10-12 14:29 | 显示全部楼层
应该不至于啊
labasi 发表于 2019-10-12 14:35 | 显示全部楼层
应该不至于啊
paotangsan 发表于 2019-10-12 14:40 | 显示全部楼层
贴上代码来看看
zljiu 发表于 2019-10-13 11:41 | 显示全部楼层
关掉io中断  看能不能进入串口中断
coshi 发表于 2019-10-13 11:53 | 显示全部楼层
妥妥的程序问题
