[技术问答]
求大佬帮我解答下华大芯片的串口配置的一些问题!!
1924|8
海绵1217|  楼主 | 2019-9-13 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用官方的例程配置出来的串口总是用不了,收不到正确的数据,不知道是不是波特率的问题啊???按那个公式计算的波特率是不是还要微调啊?
smartpower| | 2019-9-13 17:14 | 只看该作者
对L110/F003/F005,Uart的通信时钟来自TIM。已内部完成连接。
Demo中的例程可直接使用。建议配置好后先从TXD输出信号试试。
void Uart_Ini( void )
        M0P_SystemCtrl->PERI_CLKEN = 0XFFFFFFFF;   //ENABLE ALL PERI CLOCK
        //将p35 / p36 设为uart0
        M0P_GPIO->P35_SEL = 0X03;
        M0P_GPIO->P36_SEL = 0X03;
        P35_SetOutput();
        P36_SetInput();
        //CONFIG uart0
        M0P_UART0->SCON_f.SM01 = 0x01;  //mode1
        M0P_UART0->SCON_f.DBAUD = 1;          //双倍波特率
        M0P_UART0->SCON_f.TB8 = 0;          //8bit
        M0P_UART0->SCON_f.REN = 1;     //tx rx enable
        //ocnfig Timer0
        M0P_TIM0->ARR = 65536 - 13;        //115200->13
        M0P_TIM0->CNT = 65536 - 13;
        M0P_TIM0->CR = 0x02;                 //timer0 mode2
        M0P_TIM0->CR |= 0x01;                 //timer0 start run
void Uart_SendByte( uint8 TxByte )
        M0P_UART0->ICR = 0x05;
        M0P_UART0->SBUF = TxByte;
        while( M0P_UART0->ISR_f.TI==0  );
uint8 Uart_RecvByte( uint8 *pRxByte )
        if( M0P_UART0->ISR_f.RI == 0X00 )
                return( 0X00 );
        else
                M0P_UART0->ICR = 0x06; //CLEAR RI
                *pRxByte = M0P_UART0->SBUF;
                return( 0X01 );
martinhu| | 2019-9-16 09:20 | 只看该作者
手册上的公式,计算出来的,误差在1%以内的应该都没有问题,能不能把你代码发出来看看,我觉得你是用了模式3,但是没有加软件奇偶检验,可以换成模式1试试。
sgrtf661| | 2019-9-16 09:32 | 只看该作者
华大代理  409946461  可以技术支持
海绵1217|  楼主 | 2019-9-16 20:15 | 只看该作者
谢谢各位,问题已经解决了,的确是波特率的问题,但是不是计算公式导致。而是因为插了ULINK做DEBUG调试,波特率会产生较大的误差!在做定时类或是关于时间的项目,不要用DEBUG联调……算是给之后看到这个帖子的人提个醒吧~
martinhu 2019-9-18 14:32 回复TA
我用Jlink在线debug的时候没有出现过类似的问题
gwsan| | 2019-10-12 08:50 | 只看该作者
用示波器看看波形
kxsi| | 2019-10-12 09:37 | 只看该作者
确认发出来的数据了?
qcliu| | 2019-10-12 09:49 | 只看该作者
哦哦  为什么在这种情况下会产生误差呢
