[STM32F1] HAL_GPIO_WritePin类似函数
1940|10
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-9-13 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如用HAL_GPIO_WritePin给A0低电平后,在给A1低电平结果两个都是低电平。有没有能够像51一样覆盖的函数,知道的麻烦回复下.
xxmmi 发表于 2019-9-13 11:26 | 显示全部楼层
单独操作好了,又不会影响
zwll 发表于 2019-9-13 11:30 | 显示全部楼层
逻辑位操作
chuxh 发表于 2019-9-13 11:54 | 显示全部楼层
你应该是逻辑位操作的,没有覆盖原来的,你直接赋值操作
zyf部长 发表于 2019-9-13 11:56 | 显示全部楼层
同样用这个函数对A1位进行置位或清零就好,不影响别的位。
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-9-13 11:59 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
airwill 发表于 2019-9-15 11:54 | 显示全部楼层
可以写置位或清除寄存器, 可以不影响其他位的
labasi 发表于 2019-10-12 14:33 | 显示全部楼层
看看代码吧
paotangsan 发表于 2019-10-12 14:40 | 显示全部楼层
不太清楚这个 估计还是楼主代码处理的不好
zljiu 发表于 2019-10-13 11:40 | 显示全部楼层
估计是楼主代码的问题
coshi 发表于 2019-10-13 11:55 | 显示全部楼层
还不如自己写一个呢
