[MCU] 在这段时间内不能做其它事情了?
1139|22
 楼主| wuhany 发表于 2019-9-13 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
当串口通讯发送多个字节的时候 (比如根据通讯协议一次要发送几十个字节)
而通讯baud又很低,比如只有600bps,那么在发送的过程中,MCU是不是
在这段时间内不能做其它事情了?
jiaxw 发表于 2019-9-13 11:52 | 显示全部楼层
我也对这个困惑过,必须等MCU发送完成吗?
 楼主| wuhany 发表于 2019-9-13 11:55 | 显示全部楼层
是啊,而在接收多个字节的时候,我到是比较容易想通,因为收到一个字节后,直到下一个字节收完为止,这段时间MCU可以去做其它事情,但是发送的时候是什么样的机制呢?
liliang9554 发表于 2019-9-13 11:57 | 显示全部楼层
可以开个缓冲用中断发.
zhaoxqi 发表于 2019-9-13 12:01 | 显示全部楼层
发送和接收都有相应的中断标志位,发送完自动值位,查询相应标志位即可。
jiajs 发表于 2019-9-13 12:03 | 显示全部楼层
所谓发送就是把要发送的数据写入SBUF
所谓接受就是从SBUF读取数据
zhanghqi 发表于 2019-9-13 13:02 | 显示全部楼层
在处理器发送数据时,应该进行设置一些标志位,我觉得可以做其它事。
zhanghqi 发表于 2019-9-13 13:06 | 显示全部楼层
是的,这些指令占用的时间太少了 无非就是一个或者几个机器周期嘛
当然之前会有一些配置的操作
pangb 发表于 2019-9-13 13:08 | 显示全部楼层
至于是低波特率还是高波特率并不会影响这个操作
chenjunt 发表于 2019-9-13 13:11 | 显示全部楼层
不你不需要等待发送完成信号的话 就可以做别的了
yszong 发表于 2019-9-13 13:15 | 显示全部楼层
是,数据串行出去或者串行接受的过程都是有硬件本身完成的 完成之后会置位相关的标志位
heweibig 发表于 2019-9-13 13:18 | 显示全部楼层
如果中断允许会引起相关中断
编程的时候要合理安排任务的运行
jiahy 发表于 2019-9-13 13:21 | 显示全部楼层
避免发送数据流时不要搞得不连续
lizye 发表于 2019-9-13 13:24 | 显示全部楼层
是,还得避免接受数据流时不要造成数据覆盖
shimx 发表于 2019-9-13 13:27 | 显示全部楼层
波特率太低的话,可以用中断发。
jiaxw 发表于 2019-9-13 13:31 | 显示全部楼层
差不多这些了,楼主总结下就行了
spark周 发表于 2019-9-13 13:34 | 显示全部楼层
如果有缓存的话 那就不需要等待了
liliang9554 发表于 2019-9-13 13:37 | 显示全部楼层
一般不会的
串口是独立的吧,一般设定一个字节中断一次
接受过程中
cpu自己个人会运行
只有标志位来了才做响应的处理!!!!!!!!!!!!
zhaoxqi 发表于 2019-9-13 13:40 | 显示全部楼层
在单片机接受数据或者发送数据时   通过开启sbuf缓冲中断   可以让单片机去做别的事情   当标志位到来时   触发中断   单片机继续执行数据接受或发送任务   呵呵
zhaoxqi 发表于 2019-9-13 13:44 | 显示全部楼层
就不能把波特率提高吗,一般接受的时候没法做其他事
