[STM32F4] 出错标志老是清不掉
665|13
 楼主| zwll 发表于 2019-9-13 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f4的开发板,发现设置外部晶振时钟时晶振出错标志老是清不掉??
zyf部长 发表于 2019-9-13 12:07 | 显示全部楼层
一打开XT1晶振出错标志位OFIFG就自动置位
dingy 发表于 2019-9-13 13:05 | 显示全部楼层
低频晶振是否有问题,应该是硬件问题,查电路
pengf 发表于 2019-9-13 13:08 | 显示全部楼层
这个是硬件问题引起的,检查下你的晶振焊接及晶振是否损坏..
renyaq 发表于 2019-9-13 13:10 | 显示全部楼层
检查一下焊接是否有问题的...
pengf 发表于 2019-9-13 13:14 | 显示全部楼层
更换晶振试一下  看看是不是硬件电路问题
xxrs 发表于 2019-9-13 13:17 | 显示全部楼层
看看技术手册  是不是单片机晶振调用设置出错   这些都要仔细查一查
houcs 发表于 2019-9-13 13:20 | 显示全部楼层
那就是硬件上晶振有问题的呗。
xxmmi 发表于 2019-9-13 13:23 | 显示全部楼层
OFIFG是不是那个标志晶振有故障的那个寄存器
 楼主| zwll 发表于 2019-9-13 13:26 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
paotangsan 发表于 2019-10-12 14:40 | 显示全部楼层
估计是硬件问题
renzheshengui 发表于 2019-10-12 14:46 | 显示全部楼层
纯粹的硬件问题
zljiu 发表于 2019-10-13 11:43 | 显示全部楼层
说明你一直有中断发生啊
coshi 发表于 2019-10-13 11:54 | 显示全部楼层
因为一直有新的错误发生啊
