[技术求助] 仿真环境下,程序只能编译和load
1560|26
 楼主| jiahy 发表于 2019-9-13 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ccs进行开发的时候,程序在硬仿真环境下是可以仿真,都很正常。但是若在若仿真环境下,程序只能编译和load。之后,在执行go main操作时出现错误提示
午夜粪车 发表于 2019-9-13 13:31 | 显示全部楼层
你敢不敢说是啥错误提示
 楼主| jiahy 发表于 2019-9-13 13:34 | 显示全部楼层
Trouble running Target CPU: Invalid Destination port address in the trp The Trp ignored .. QCOMP sent Destination Address 0x1b3f018 Requestor is CACHE Invalid Destination port address in the trp The Trp ignored .. QCOMP sent Destination Address 0x1b3f000 Requestor is CACHE Invalid Source port address in the trp The Trp ignored .. QCOMP sent Source Address 0x1b3f000 Requestor is CACHE
Can\'t Run Target CPU: SIM may not be in stable state, Advisable to correct the error before Running。
zhenykun 发表于 2019-9-13 13:37 | 显示全部楼层
卸载ccs和仿真器驱动试试
 楼主| jiahy 发表于 2019-9-13 13:39 | 显示全部楼层
重新安装ccs和仿真器驱动后,情况依旧。
zhenykun 发表于 2019-9-13 13:43 | 显示全部楼层
去掉gel文件后呢
 楼主| jiahy 发表于 2019-9-13 13:46 | 显示全部楼层
去掉gel文件后,错误也没有解决。
请问这个问题应该如何解决?
liliang9554 发表于 2019-9-13 13:50 | 显示全部楼层
没有添加.gel文件吧
huangchui 发表于 2019-9-13 13:52 | 显示全部楼层
看下软件的兼容性的吧,没啥的多调试几次的。
zhenykun 发表于 2019-9-13 13:54 | 显示全部楼层
重新多检查下仿真软件的配置的吧。。
wyjie 发表于 2019-9-13 14:01 | 显示全部楼层
这个也多检查下的吧,,单步调试的看到哪里出现问题的啊。
yszong 发表于 2019-9-13 14:03 | 显示全部楼层
多研究下方针下载环境的吧。
 楼主| jiahy 发表于 2019-9-13 14:06 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
spark周 发表于 2019-9-13 14:10 | 显示全部楼层
用DSP做一个数据采集系统
zhaoxqi 发表于 2019-9-13 14:12 | 显示全部楼层
地址线可以连接多个芯片呀
huangchui 发表于 2019-9-13 14:15 | 显示全部楼层
嗯,不要用io代替地址线,
那样你编写程序会不方便
wyjie 发表于 2019-9-13 14:30 | 显示全部楼层
地址线是可以复用的   一般不建议楼主去占用io口   这样是资源的浪费
wyjie 发表于 2019-9-13 14:32 | 显示全部楼层
而且从驱动编写的角度来说难度人为加大了    你自己再参考参考别人的意见吧
shimx 发表于 2019-9-13 14:35 | 显示全部楼层
这些问题  在日常设计中都会遇到   主要还是从电路设计难度以及驱动编写难易方向去考虑   用多了  慢慢就有经验了  呵呵
wuhany 发表于 2019-9-13 14:38 | 显示全部楼层
DSP的地址线时能否用DSP的I/O口与芯片的地址线相连, 编程时, 先字 IO 口输出要的地址, 虽然麻烦一些, 但也是可行的办法.
