[应用相关] 模块/端口之前都初始化?
1087|20
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-9-13 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中用到很多模块。
是在上电后一起初始化一次好呢,还是每次使用模块/端口之前都初始化。
stly 发表于 2019-9-13 13:39 | 显示全部楼层
上电后一起初始化一次然后每次使用模块/端口之前再初始化一遍
gongche 发表于 2019-9-13 13:42 | 显示全部楼层
从理论上来说,只需要上电初始化一次
huwr 发表于 2019-9-13 13:46 | 显示全部楼层
实际使用的时候,还是这个做法最靠谱
chenho 发表于 2019-9-13 13:49 | 显示全部楼层
上电一次初始化, 简单高效, 端口功能清晰.
liuzaiy 发表于 2019-9-13 13:52 | 显示全部楼层
使用模块/端口之前都初始化。缺点是外部端口定义显得零乱些.
gongche 发表于 2019-9-13 13:54 | 显示全部楼层
或者一个引脚会使用多个功能时采用也是可行的。
huwr 发表于 2019-9-13 13:57 | 显示全部楼层
上电后一起初始化一次    然后每次使用  模块/端口之前再初始化一遍
huanghuac 发表于 2019-9-13 14:02 | 显示全部楼层
个人觉得初始化如果过多  会影响电路的速度   所以还是根据实际情况优化比较好
llljh 发表于 2019-9-13 14:06 | 显示全部楼层
程序里的初始化,尽量跟着实际情况而定吧
stly 发表于 2019-9-13 14:09 | 显示全部楼层
初始化如果过多,会影响电路的速度
chuxh 发表于 2019-9-13 14:12 | 显示全部楼层
一般的都是在上电后进行一次的IO的初始化的就可以了。
tian111 发表于 2019-9-13 14:14 | 显示全部楼层
这个一般在上电的时候都需要初始化的呢
wenfen 发表于 2019-9-13 14:29 | 显示全部楼层
每次使用初始化就造成信号不稳定。
gongche 发表于 2019-9-13 14:32 | 显示全部楼层
正常的代码编写配置都是一次性完成。
xxmmi 发表于 2019-9-13 14:34 | 显示全部楼层
每次使用初始化,是不是IO会更改信号
renzheshengui 发表于 2019-10-12 14:47 | 显示全部楼层
看程序的需要了
wakayi 发表于 2019-10-12 15:02 | 显示全部楼层
看个人习惯和程序的要求
zjq985062714 发表于 2019-10-13 09:36 | 显示全部楼层
这个主要看需求,不是你想就可以的~
zljiu 发表于 2019-10-13 11:41 | 显示全部楼层
没有特殊要求的话还是一次性初始化吧
