是否产生进位
504|11
 楼主| guoyt 发表于 2019-9-13 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以两个单字节无符号数为例。
在51汇编中,有CY位标志可供判断:
MOV     A, R0
ADD     A, R1
JC      SOMEWHERE
MOV     ...
SOMEWHERE:
在C中,我目前的做法是,定义一个两字节的变量:
unsigned char first;
unsigned char second;
unsigned int sum;
sum = first + second;
if (sum >= 0x100)
//bla bla ...
else
//bla bla ...
hanwe 发表于 2019-9-13 15:09 | 显示全部楼层
目前为止,我还是觉得很别扭。
不知道大伙是怎么做的?
yufe 发表于 2019-9-13 15:12 | 显示全部楼层
为什么不直接用CY位?
编译器不会笨到连定义的寄存器都不认识的。
yufe 发表于 2019-9-13 15:15 | 显示全部楼层
不过使用的时候要注意点,有时候优化时编译器会按照优化规则统筹编译,结果可能并非预期。
 楼主| guoyt 发表于 2019-9-13 15:17 | 显示全部楼层
各种内核的进位标志的访问方法是不一样的,我提出这个问题主要考虑C语言的通用性。
llia 发表于 2019-9-13 15:22 | 显示全部楼层
哦,是说通用的啊
对于标准C来说进位很重要吗?有什么特殊含义吗?
wangpe 发表于 2019-9-13 15:26 | 显示全部楼层
sum定义成uchar.相加后与加数比较,sum小的话就溢出了
langgq 发表于 2019-9-13 15:28 | 显示全部楼层
溢出的必要条件:
1. sum 小与 128; sum.7 == 0
2. 加数至少有一个大于 128; (first | second).7 == 1
所以:
unsigned char sum;
if ((sum & 0x80)==0 && ((first | second) & 0x80 != 0) {
bla bla ...
 楼主| guoyt 发表于 2019-9-13 15:31 | 显示全部楼层
你的说法有误,unsigned char最大可以到0xFF,即255。
 楼主| guoyt 发表于 2019-9-13 15:36 | 显示全部楼层
potter提到的做法如果不加注释,其他人乍看之下可能会云里雾里,却是简洁高效的。
wangzsa 发表于 2019-9-13 15:39 | 显示全部楼层
7楼说的好吧
   if(a<(a+b))       是不是说明有溢出?
 楼主| guoyt 发表于 2019-9-13 15:46 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
