[DSP] DSP优化对么
988|26
 楼主| lizye 发表于 2019-9-13 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP优化
void backGroundUpdate(unsigned char *img_b, unsigned char *img_f, float rate)
int i,pixelsNum=height*width;
for(i=0;i<PIXELSNUM;I++,IMG_B++,IMG_F++)
*img_b=(unsigned char)((1-rate)*(*img_b)+rate*(*img_f));
 楼主| lizye 发表于 2019-9-13 15:14 | 显示全部楼层
优化后代码:
int r=(int)(rate*(1<<10));
*img_b=(unsigned char)(((1<<10-r)*(*img_b)+r*(*img_f))>>10);
huangchui 发表于 2019-9-13 15:17 | 显示全部楼层
看不懂啊
wyjie 发表于 2019-9-13 15:22 | 显示全部楼层
这个看在什么平台上吧,如果是在定点处理器上,肯定后面的代码效率要高不少的。
jlyuan 发表于 2019-9-13 15:25 | 显示全部楼层
用定点来做运算工,肯定要比浮点高非常多性能的
liliang9554 发表于 2019-9-13 15:28 | 显示全部楼层
现在流行使用C语言,浮点运算对于电工们是很遥远的事啊。
 楼主| lizye 发表于 2019-9-13 15:30 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
usysm 发表于 2019-9-14 21:44 | 显示全部楼层
用C编译器的优化功能
typeof 发表于 2019-9-14 21:45 | 显示全部楼层
DSP算法优化有哪些参考资料
yujielun 发表于 2019-9-14 21:45 | 显示全部楼层
代码指令的并行是软件自动优化得到的吗?
htmlme 发表于 2019-9-14 21:45 | 显示全部楼层
指令之间能否并行主要是依据内核资源和指令间是否存在相互依赖的关系来决定的。
pklong 发表于 2019-9-14 21:45 | 显示全部楼层
编译器的汇编优化
usysm 发表于 2019-9-14 21:46 | 显示全部楼层
要想做汇编优化,第一步可以考虑从写线性汇编指令开始
不断改进CCS的C程序优化编译 器
uytyu 发表于 2019-9-14 21:46 | 显示全部楼层
如果计算能力和内存资源是瓶颈,ASM还是有优势
iyoum 发表于 2019-9-14 21:47 | 显示全部楼层
如何优化 DSP 功率预算
jkl21 发表于 2019-9-14 21:47 | 显示全部楼层
DSP算法关键在于移植和优化
usysm 发表于 2019-9-14 21:47 | 显示全部楼层
相对于汇编语言而言,对编码者的要求低不少。
可以在程序级的基础上大大提高算法的性能
pklong 发表于 2019-9-14 21:47 | 显示全部楼层
asm代码能被优化吗
