CY8C29466在什么情况下可以被烧坏
1028|11
 楼主| chuxh 发表于 2019-9-13 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
juventus9554 发表于 2019-9-13 15:26 | 显示全部楼层
是电源的问题吗?
llljh 发表于 2019-9-13 15:28 | 显示全部楼层
只要超出数据表中列出的极限值的,都会烧坏
dingy 发表于 2019-9-13 15:31 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2019-9-13 15:36 | 显示全部楼层
你怎么确定是烧坏了呢?
supernan 发表于 2019-9-13 15:42 | 显示全部楼层
还能正常工作吗?
 楼主| chuxh 发表于 2019-9-13 16:01 | 显示全部楼层
因为我手摸上去很烫,所以怀疑是不是烧坏了。
 楼主| chuxh 发表于 2019-9-13 16:04 | 显示全部楼层
不能了
houcs 发表于 2019-9-13 16:07 | 显示全部楼层
这些片子其实挺皮实的
yinxiangh 发表于 2019-9-13 16:13 | 显示全部楼层
嗯,正常的工作环境要是没超过极限值得话,应该不会那么容易烧坏
 楼主| chuxh 发表于 2019-9-13 16:16 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
liuzaiy 发表于 2019-9-13 16:27 | 显示全部楼层
两种检测坐标扫描方式有啥异同
