请问做PCB设计布局是不是有什么规范或原则?
2301|10
 楼主| a5566255 发表于 2008-10-28 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了两个电路(差不多就是EEPROM读写电路,不过其中有许多其它作用的模拟电路),<br /><br />它们一模一样(功能,元件),只是布局不同(比如电阻位置变了,但还是一样的电阻),<br /><br />但确一个能正常读写,另一个老出错。。。<br /><br />还有它们是我手工在通用板上焊的,<br /><br />请问这是为什么?谢谢!<br />
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-7 10:25 | 显示全部楼层
这个,没有高手能讲下经验么。。。。
maxwellpin 发表于 2008-11-7 14:15 | 显示全部楼层
有示波器吗?
看波形,一看就知道
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-11 11:08 | 显示全部楼层
波形就是一个有波形,另一个没有。。。。。
shiqianwei 发表于 2008-11-11 12:49 | 显示全部楼层
不能一点波形没有吧 起码有点杂乱点的也好
耕在此行 发表于 2008-11-11 13:07 | 显示全部楼层
把你的版图发上来看看啊
xwj 发表于 2008-11-11 13:09 | 显示全部楼层
接错了
iC921 发表于 2008-11-11 19:07 | 显示全部楼层
它们是我手工在通用板上焊的
调低点速度看看是不是能正常?
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-13 12:38 | 显示全部楼层
回LS各位
此电路太简单我懒得画图直接焊的(也不好意思把这么破的图发上来)。。。。。<br />电路图是没问题的(一因为太简单不会出错,二因为有个焊板是正常的),<br />速度是肯定不能降的,譬如我要测串口是不是好用,其频率是9600,我发960的信号一定不能测嘛,<br />我再描述下状况(此电路已为我所毁,只能回忆):信号频率信号杂声两板都是有的(并且不小,功放是NE5523,这个正常么?),但其中一板能正常工作,<br />另一板的情况是:输出端不接芯片,输出正常波形(5或6V吧),接了芯片则输出几为0的直线(有很多噪声,还有超过5V的尖刺)。。。。<br />很明显,是此芯片造成的(其内部有一模拟的对电磁灵敏的HALL&nbsp;SENSOR模块和数字的存储器模块,芯片许多参数包括存储器中内容在一定情况下都由HALL&nbsp;SENSOR决)。。。。。<br />实不相瞒,此电路是偶有生以来焊的第一块电路板(从前只在实验箱上连接过导线),不知高手有没遇到过什么特别芯片以致出现这种芯片的,我该怎么处理这个坏蛋呢?<br /><br />==,我画个草图吧
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-13 12:45 | 显示全部楼层
图图
阻值忘改了。。。。。至少R3应该是4K。。。。。。
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-17 09:53 | 显示全部楼层
趁着黄金时间,再顶下~~
