[技术求助]
复位芯片
1114|15
zhenykun|  楼主 | 2019-9-14 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2019-9-14 09:35 | 只看该作者
改成原来的电路呢
zhenykun|  楼主 | 2019-9-14 09:39 | 只看该作者
还是不行。现在的复位信号正确,振荡电路也正确
zhenykun|  楼主 | 2019-9-14 09:43 | 只看该作者
如果6713复位脚接入的复位信号不正常,会损坏芯片不??
jiajs| | 2019-9-14 09:46 | 只看该作者
不会的,应该是其它的问题
午夜粪车| | 2019-9-14 09:49 | 只看该作者
提示如下
data verification failed at address 0X0
please verify target memory and memory map
虽然凑合着还能用,但总让人感觉不稳定,我也不清楚问题在哪
jiahy| | 2019-9-14 10:13 | 只看该作者
复位脚接入的复位信号不正常,会损坏芯片不?? 通常只会工作不正常, 只要电压在工作电压范围, 就不大可能会损坏芯片.
liliang9554| | 2019-9-14 10:16 | 只看该作者
告诉你,电压必须在工作电压内进行,切记!
jiahy| | 2019-9-14 10:20 | 只看该作者
加了什么复位芯片啊?
电源监控复位芯片?
lizye| | 2019-9-14 10:22 | 只看该作者
那肯定是这个复位芯片的不合适的吧,不行的话不用这个的呗。
spark周| | 2019-9-14 10:27 | 只看该作者
采用简单的阻容开关等设计的上电复位电路的吧。
zhaoxqi| | 2019-9-14 10:33 | 只看该作者
也过来探讨下的啊,针对复位情况的影响的,还是先从硬件方面着手的吧。
jiajs| | 2019-9-14 10:37 | 只看该作者
这个情况的的确有些匪夷所思啊,加一个复位芯片的不影响系统的运行的啊。
liliang9554| | 2019-9-14 10:39 | 只看该作者
那块检查下这个复位的是否正常启动的
午夜粪车| | 2019-9-14 10:42 | 只看该作者
这个就检查下程序代码上的设置的,,这个看来问题处在软件设计上了
zhenykun|  楼主 | 2019-9-14 10:45 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
