[应用相关] 有什么不对吗?
637|14
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-9-14 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是IAR编译器,这个指针数组里面包含的是各个数组的地址,修饰类型都是 unsigned cha但错吴提示:
Error[Pe144]: a value of type "unsigned char (*)[3]" cannot be used to initialize an entity of type "unsigned char *" D:\程序\现用程序\KeyScan.c 96
unsigned char (*)[3]是从哪来的?用KEIL时没问题
ousj 发表于 2019-9-14 10:38 | 显示全部楼层
应该是开发环境所带编译器的问题吧
juventus9554 发表于 2019-9-14 10:41 | 显示全部楼层
意思是一个二维数组的地址不能当成普通指针的地址
强制转换一下,
或&ST_TBx[0][0]
dingy 发表于 2019-9-14 10:45 | 显示全部楼层
只能是二位数组吧   实现不了这个数组
ousj 发表于 2019-9-14 10:49 | 显示全部楼层
没有使用过这中定义的方法..
stly 发表于 2019-9-14 10:52 | 显示全部楼层
怎么不使用二维数组定义?
pengf 发表于 2019-9-14 10:54 | 显示全部楼层
指针没有这个类型吧
supernan 发表于 2019-9-14 10:57 | 显示全部楼层
原来数组还是可以这样定义呢。
xxrs 发表于 2019-9-14 11:00 | 显示全部楼层
ST_TB0是一个指针,但不是“u8 *”,你仿真看一看"ST_TB0+1"的值就明白了。
houcs 发表于 2019-9-14 11:03 | 显示全部楼层
你之前的是二维数组。再定义就该是三维的了。需要2个星号
ousj 发表于 2019-9-14 11:07 | 显示全部楼层
玩指针南度大
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-9-14 11:10 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
aoyi 发表于 2019-10-14 08:37 | 显示全部楼层
语法错误吧
drer 发表于 2019-10-14 09:34 | 显示全部楼层
这是啥意思?
磨砂 发表于 2019-10-14 12:37 | 显示全部楼层
定义的问题?
