[应用相关] 变量出错
808|15
 楼主| supernan 发表于 2019-9-14 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, IO, go, ni, RS
当要查看某个变量或某个函数点击GO TO DEFINITIN OF时,会出现Unknown version of browse information 这个问题。
tian111 发表于 2019-9-14 11:07 | 显示全部楼层
或者你使用的文件是错误的  头文件中找不到..
zhuhuis 发表于 2019-9-14 11:10 | 显示全部楼层
Tools → Options → Project:取消勾选Generate browse information
songqian17 发表于 2019-9-14 11:13 | 显示全部楼层
先取消Generate browse information 再选上
gongche 发表于 2019-9-14 11:16 | 显示全部楼层
你要编译后生成HEX了,才可以用这一招看原型。
huwr 发表于 2019-9-14 11:18 | 显示全部楼层
这个以前都是可以使用的。
wenfen 发表于 2019-9-14 11:41 | 显示全部楼层
没有设置吗?会不会是工程文件的问题?
huanghuac 发表于 2019-9-14 11:44 | 显示全部楼层
重新打开工程则Go to definition of恢复可用
songqian17 发表于 2019-9-14 11:47 | 显示全部楼层
是goto这个功能不能使用吗??
bqyj 发表于 2019-9-14 12:04 | 显示全部楼层
如果是自带的函数可能有问题。
zhuhuis 发表于 2019-9-14 12:07 | 显示全部楼层
只要能顺利编译通过,都是没问题的。
 楼主| supernan 发表于 2019-9-14 12:11 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
aoyi 发表于 2019-10-14 08:37 | 显示全部楼层
我也是长知识了
drer 发表于 2019-10-14 09:35 | 显示全部楼层
编译没成功?
磨砂 发表于 2019-10-14 12:39 | 显示全部楼层
编译之后再试试看
晓伍 发表于 2019-10-14 12:42 | 显示全部楼层
程序上有没有报错啥的信息
