[MCU] 强信号干扰
733|17
 楼主| dengdc 发表于 2019-9-14 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLASH存储瞬间貌似出现强信号
zhaoxqi 发表于 2019-9-14 12:17 | 显示全部楼层
详细说说
huangchui 发表于 2019-9-14 12:20 | 显示全部楼层
下面程序每1秒中断一次,每60秒存储一次,SIFCNT是单片机用来记数的计数器,记每秒的瞬时流量,Total_flow是总流量,结果写入FLASH正常,可是每过60秒FLASH写入后一秒左右One_T都会变的很大,不是正常的大但每次数都不一样没什么规律性,求大虾帮找找原因,为什么每次FLASH写入后一秒左右One_T都会变的很大????????忙了两天都没结果!!!!
void main(void)
{    SystemInit();   //初始化
     InitScanIF();
     LCD_Init();
     cl_lcd();      //清屏
    Total_flow=ReadFloat((uint16 *)addr_T_F);   // 读累计流量
    WDTCTL = WDT_ADLY_1000;   //每1秒中断
    _EINT();
    IE1 |= WDTIE;         ///使能WDT中断
    while (1);
#if __VER__ < 200
    interrupt [WDT_VECTOR] void ISR_WDT(void)
#else
    #pragma vector=WDT_VECTOR
    __interrupt void ISR_WDT(void)
#endif
    { One_T=SIFCNT;
      Total_flow=Total_flow+One_T;
      Writ_flag++;
      if (Writ_flag>=60)
      { _DINT();
       Erase((uint16 *)addr_T_F);         //擦除累计流量
       WritFloat((uint16 *)addr_T_F, Total_flow);  //写累计流量
       Writ_flag=0;                               // 写时间标志置0
        _EINT();
jiajs 发表于 2019-9-14 12:22 | 显示全部楼层
检查程序有没有溢出之类
zhenykun 发表于 2019-9-14 12:27 | 显示全部楼层
应该没有,我看下
yszong 发表于 2019-9-14 12:30 | 显示全部楼层
这个可以检查下程序结构部分的吧。
yszong 发表于 2019-9-14 12:33 | 显示全部楼层
flash存储的跟强信号的有啥关系的?
shimx 发表于 2019-9-14 12:38 | 显示全部楼层
是flash所使用的总线的电平信号不稳么?
lizye 发表于 2019-9-14 12:41 | 显示全部楼层
是电流过大吗?
shimx 发表于 2019-9-14 13:05 | 显示全部楼层
有干扰信号吗?
yszong 发表于 2019-9-14 13:21 | 显示全部楼层
干扰信号有什么问题
 楼主| dengdc 发表于 2019-9-14 13:24 | 显示全部楼层
出现强信号干扰?
heweibig 发表于 2019-9-14 13:27 | 显示全部楼层
关键信号丢失了吗
shimx 发表于 2019-9-14 13:29 | 显示全部楼层
这个是什么Flash芯片?
jlyuan 发表于 2019-9-14 13:34 | 显示全部楼层
信号干扰是不是电源的
wyjie 发表于 2019-9-14 13:37 | 显示全部楼层
你怎么测量的信号
jiahy 发表于 2019-9-14 13:40 | 显示全部楼层
不影响存储器的读写就没有问题。
 楼主| dengdc 发表于 2019-9-14 13:43 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
