[应用相关]
时钟设置的CKCON
1130|21
huanghuac|  楼主 | 2019-9-14 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时钟设置的CKCON:一般用不用设置?
CKCON2用不用设?
supernan| | 2019-9-14 12:29 | 只看该作者
CKCON  复位后默认的值,就是不分频。
zwll| | 2019-9-14 12:31 | 只看该作者
你想不分频,就可以不去设置。
xxrs| | 2019-9-14 12:35 | 只看该作者
CKCON2  上电默认是由烧录熔丝位决定的。
songqian17| | 2019-9-14 12:35 | 只看该作者
pangb| | 2019-9-14 12:39 | 只看该作者
上电后,可在软件中修改。
*XCKS0~5,是ISP、IAP操作延时设置,clk不同,这个延时不同,所以需要设置。
xxrs| | 2019-9-14 12:42 | 只看该作者
根据使用情况,参照上电默认值,决定是否去设置
ousj| | 2019-9-14 13:20 | 只看该作者
CKCON是为了省电降频用的,如果系统无什么要求不用理它
xxrs| | 2019-9-14 13:23 | 只看该作者
这个硬件选项OR是用U1烧录器来烧录的,软件无权修改
juventus9554| | 2019-9-14 13:26 | 只看该作者
软件可以在程序中修改CKCON2的值来达到双倍速的作用
juventus9554| | 2019-9-14 13:28 | 只看该作者
这个是根据实际情况去确认的
liuzaiy| | 2019-9-14 13:31 | 只看该作者
参照上电默认值,决定是否去设置
liuzaiy| | 2019-9-14 13:36 | 只看该作者
需要分频吗,部分频不用动CKCON
liuzaiy| | 2019-9-14 13:39 | 只看该作者
这个跟硬件的设计有关系的啦
ousj| | 2019-9-14 13:42 | 只看该作者
如果不分频,可以不去设置!!!
huanghuac|  楼主 | 2019-9-14 13:44 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
drer| | 2019-10-14 09:35 | 只看该作者
看需要不需要了
gwsan| | 2019-10-14 09:51 | 只看该作者
我一般没有设置过
kxsi| | 2019-10-14 09:58 | 只看该作者
就是看需求了啊
磨砂| | 2019-10-14 12:39 | 只看该作者
我没有设置过
