两个变量
643|6
 楼主| zyf部长 发表于 2019-9-14 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RAM大小是1024,我程序开始的时候定义第一个变量,读出的地址是8(而不是0),我在第一个自定义函数里定义的第一个变量读出的地址是775,我的理解是堆的大小是256
 楼主| zyf部长 发表于 2019-9-14 13:22 | 显示全部楼层
那首地址应该是768(1024-256=768),那这两个变量之前的8个字节(地址0到7)和7个字节(地址768到774)都做什么用了呢?
dingy 发表于 2019-9-14 13:25 | 显示全部楼层
check .MP file 看看怎么分配的,.mp 在project/output/中
 楼主| zyf部长 发表于 2019-9-14 13:27 | 显示全部楼层
看了下原来开始的8个字节是 InterruptRAM,不过还是不明白堆开始的7个字节是干什么用的
 楼主| zyf部长 发表于 2019-9-14 13:30 | 显示全部楼层
还是说我对堆栈的理解错了呢?
wangzsa 发表于 2019-9-14 13:36 | 显示全部楼层
因为这个并不是按照你顺序就第一个了,代码段可能还要有其他用。
 楼主| zyf部长 发表于 2019-9-14 13:38 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
