[应用相关] 看门狗定时器中断
1631|22
 楼主| morrisk 发表于 2019-9-14 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
WDTCTL=WDT_ARST_1000 ;         //定时1s
   IE1|=WDTIE;                                     //开看门狗定时器中断
喂狗可以在任何地方。。。
gongche 发表于 2019-9-14 13:26 | 显示全部楼层
可以,要计算好时间
songqian17 发表于 2019-9-14 13:28 | 显示全部楼层
是的,但要考虑程序中两次喂狗间隔的时间不能超过看门狗的定时时间。
huanghuac 发表于 2019-9-14 13:33 | 显示全部楼层
在主循环里重复WDTCTL=WDT_ARST_1000 代码就是喂狗
happy_10 发表于 2019-9-14 13:36 | 显示全部楼层
喂狗时间根据自己的系统情况而定
huanghuac 发表于 2019-9-14 13:39 | 显示全部楼层
这个产生中断之后好像就复位了吧。
bqyj 发表于 2019-9-14 13:42 | 显示全部楼层
看官方的例程,照着配置就可以了。
huanghuac 发表于 2019-9-14 13:45 | 显示全部楼层
开看门狗定时器中断有问题吗
happy_10 发表于 2019-9-14 13:49 | 显示全部楼层
在中断发生前,对看门狗定时器某些寄存器进行重新赋值
songqian17 发表于 2019-9-14 13:53 | 显示全部楼层
WTCON寄存器
用于设置预分频系数、选择工作频率、决定是否使能中断
huanghuac 发表于 2019-9-14 13:56 | 显示全部楼层
看门狗定时器本质上也是一个定时器
happy_10 发表于 2019-9-14 13:59 | 显示全部楼层
主要功能是在发生软件故障时,通过使器件复位
bqyj 发表于 2019-9-14 14:02 | 显示全部楼层
作为常规时钟,并且可以产生中断
happy_10 发表于 2019-9-14 14:04 | 显示全部楼层
只是普通定时器一般是段一段时间
songqian17 发表于 2019-9-14 14:07 | 显示全部楼层
看门狗定时器可以设置在时间到了的时候产生中断
happy_10 发表于 2019-9-14 14:10 | 显示全部楼层
这个是需要进行定时喂狗的
wenfen 发表于 2019-9-14 14:15 | 显示全部楼层
尽量使用分数运算而避免浮点运算
 楼主| morrisk 发表于 2019-9-14 14:18 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
gwsan 发表于 2019-10-14 09:56 | 显示全部楼层
不能在任何地方吧
kxsi 发表于 2019-10-14 10:00 | 显示全部楼层
不要随便喂狗
