[MCU] 中断向量为什么要重定位
 楼主| liliang9554 发表于 2019-9-14 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断向量为什么要重定位
zhaoxqi 发表于 2019-9-14 14:42 | 显示全部楼层
你是指在初始的时候吗?
jiajs 发表于 2019-9-14 14:45 | 显示全部楼层
为了方便处理器存储器的配置,一般处理器的中断向量可以重新定位,即可以通过设置寄存器放在存储器空间的任何地方。
 楼主| liliang9554 发表于 2019-9-14 14:50 | 显示全部楼层
嗯,多谢了哈
午夜粪车 发表于 2019-9-14 14:53 | 显示全部楼层
重定位是什么意思?
spark周 发表于 2019-9-14 14:56 | 显示全部楼层
中断向量表的起始地址和偏移,主要是告诉CPU该向量表是位于Flash还是Ram
yszong 发表于 2019-9-14 15:00 | 显示全部楼层
CPU找到中断向量表地址,然后根据偏移(对号入座)再找到中断地址
jiahy 发表于 2019-9-14 15:03 | 显示全部楼层
不太需要关心,让编译器分配,中断向量表放的就是他们的地址。
午夜粪车 发表于 2019-9-14 15:07 | 显示全部楼层
这是中断的入口地址
zhaoxqi 发表于 2019-9-15 09:15 | 显示全部楼层
由于一个作业装入到与其地址空间不一致的存储空间,对有关地址部分的调整过程称为重定位。
huangchui 发表于 2019-9-15 09:22 | 显示全部楼层
重定位就是你本来这个程序理论上要占据这个地址
jlyuan 发表于 2019-9-15 09:25 | 显示全部楼层
中断向量重新映射
dengdc 发表于 2019-9-15 09:29 | 显示全部楼层
是在CCS编写的重新定位吗?
wuhany 发表于 2019-9-15 09:31 | 显示全部楼层
手动跳转到虚拟中断向量表?
lizye 发表于 2019-9-15 09:35 | 显示全部楼层
固定了中断向量表的位置而起始地址是可变化的。
zhaoxqi 发表于 2019-9-15 09:37 | 显示全部楼层
这样CPU就知道入口地址了。
zhenykun 发表于 2019-9-15 09:45 | 显示全部楼层
向量表的编写是有讲究的,跟硬件一一对应不能乱写的
heweibig 发表于 2019-9-15 09:49 | 显示全部楼层
执行中断的时候PC要跳到对应的入口地址处执行中断程序
jiajs 发表于 2019-9-15 09:52 | 显示全部楼层
但是由于某种原因,这个地址现在不能让你霸占,你必须转移到别的地址,这就需要基址重定位。
 楼主| liliang9554 发表于 2019-9-15 09:55 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
