[MCU]
TI的例程485的结果
591|19
jiajs|  楼主 | 2019-9-14 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2019-9-14 15:04 | 只看该作者
你是用232转485的模块连接电脑和板子的吧?
jiahy| | 2019-9-14 15:08 | 只看该作者
通过232的TX脚信号来控制485芯片的接收和发送数据
shimx| | 2019-9-15 09:15 | 只看该作者
RS232与485都是串口通信,它们之间可以转换,接受与发送数据应该一样,只是传输速率不一样吧
spark周| | 2019-9-15 09:23 | 只看该作者
虽然485与232都是串口,但是传输速率可不一样,485要快
zhaoxqi| | 2019-9-15 09:26 | 只看该作者
电平肯定是不一样的啊,不能这么直接用吧
zhanghqi| | 2019-9-15 09:29 | 只看该作者
主要考虑方向是电平是否相同   波特率传输是否相同   是否存在电磁干扰  基本就这些了   自己多多动手调一调   应该没问题   呵呵
wuhany| | 2019-9-15 09:32 | 只看该作者
硬件电路有问题吗
lizye| | 2019-9-15 09:35 | 只看该作者
串口的通信程序没有问题吧
jlyuan| | 2019-9-15 09:38 | 只看该作者
使用的是什么TI的芯片?
zhenykun| | 2019-9-15 09:46 | 只看该作者
上图看看你的原理图是怎么设计的
zhaoxqi| | 2019-9-15 09:49 | 只看该作者
232的能够正常通信吗?
jlyuan| | 2019-9-15 09:53 | 只看该作者
485通信之后是需要释放总线的。
jiaxw| | 2019-9-15 09:56 | 只看该作者
这个硬件控制方向是使能按钮
jiaxw| | 2019-9-15 10:00 | 只看该作者
示波器测量IO的电平了吗
jlyuan| | 2019-9-15 10:03 | 只看该作者
建议使用分。析。仪测试一下。
jiahy| | 2019-9-15 10:08 | 只看该作者
使用隔离芯片了吗?
huangchui| | 2019-9-15 10:10 | 只看该作者
先直接对连接,试试串口的程序是否有问题。
jlyuan| | 2019-9-15 10:13 | 只看该作者
TI的一些芯片都是集成的485通信的。
jiajs|  楼主 | 2019-9-15 10:16 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
