[资料分享] 数字隔离器的浪涌测试
1494|20
 楼主| Sode 发表于 2019-9-14 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字隔离器的浪涌测试
     许多应用要求隔离危险电压,以符合国际安全标准的要求。为了确保设备和操作人员的安全,这些标准往往要求隔离元件(如数字隔离器或光耦合器)能承受10 kV(峰值)以上的高压浪涌。因此,测试隔离器浪涌性能是开发安全、可靠器件的必要环节。
  国际电工委员会(IEC)和VDE (Verband der Elektrotechnik)两个组织出版的标准就隔离技术在医疗、工业、消费以及汽车等系统中的系统级和元件级应用进行了规定。为了确保在出现高压浪涌时人员和设备的安全,这些标准根据具体应用所需要的隔离等级规定了不同的浪涌额定值。
  共有三类常见的隔离等级:功能隔离、基本隔离和增强隔离。功能隔离仅有少量安全要求,因为它一般只用于要求隔离接地基准电压的场合,以保证电路能正常工作。可见,安全性和浪涌性能并不是功能隔离的主要考虑因素。
  然而,安全性却是基本隔离和增强隔离的主要考虑因素,因此,浪涌电平是确定隔离质量的关键。基本隔离可以保护终端设备用户,使其免受电击,增强隔离是一种单独的隔离系统,其提供的保护能力相当于两个冗余的单个或基本隔离系统。医疗和工业应用一般要求增强隔离,以保护病人和终端用户,使其免受致命性电击的影响。VDE针对数字隔离器的增强隔离标准是VDE 0884-10,规定最小浪涌电压(VIOSM)额定值为10 kV,同时对工作电压(VIORM)和耐受电压(VISO)作出了规定。
  数字隔离器的浪涌电压额定值规定的是在经受连续短暂高压脉冲之后的抗冲击能力。图1所示为符合IEC 61000-4-5的浪涌波形的时序特性。
  图1. 浪涌电压波形
usysm 发表于 2019-9-14 20:43 | 显示全部楼层
EMC测试中的浪涌抗扰度怎么测?
typeof 发表于 2019-9-14 20:43 | 显示全部楼层
模拟隔离器和数字隔离器哪个成本高
yujielun 发表于 2019-9-14 20:43 | 显示全部楼层
数字隔离芯片两端的电源和地怎么处理?
htmlme 发表于 2019-9-14 20:43 | 显示全部楼层
数字隔离器是什么东西?
pklong 发表于 2019-9-14 20:44 | 显示全部楼层
在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?
usysm 发表于 2019-9-14 20:44 | 显示全部楼层
浪涌抗扰度试验分哪两种?
浪涌电流如何测试
uytyu 发表于 2019-9-14 20:45 | 显示全部楼层
示波器怎样测浪涌电流
iyoum 发表于 2019-9-14 20:45 | 显示全部楼层
如何保证耐压和浪涌测试同时能通过
jkl21 发表于 2019-9-14 20:45 | 显示全部楼层
如何测试钽电容的耐浪涌电压
uytyu 发表于 2019-9-14 20:46 | 显示全部楼层
浪涌测试属于安规测试还是EMC测试
usysm 发表于 2019-9-14 20:46 | 显示全部楼层
如何测试浪涌电流
雷击浪涌测试是怎么回事
typeof 发表于 2019-9-14 20:46 | 显示全部楼层
信号隔离器有什么作用
pklong 发表于 2019-9-14 20:46 | 显示全部楼层
数字电源,数字地与模拟电源模拟地的隔离电感 用多大的
yujielun 发表于 2019-9-14 20:46 | 显示全部楼层
数字信号转换成电压?
htmlme 发表于 2019-9-14 20:46 | 显示全部楼层
带数字隔离的串口服务器好底好不好用
浪涌测试,TVS管的选择
jkl21 发表于 2019-9-14 20:46 | 显示全部楼层
EMC测试中雷击浪涌测不过要怎么处理
