U6295在游戏机市场上的应用已经形成一定的规模,但是从编程、制样以及应用方面考虑,U6295的各项性能<br />均已被日趋发展的市场需求所抛弃,具备更优良性能,外围电路简单,编程方便的语音芯片也如春笋般在市场上出现,为了保证先前应用U6295语音芯片的产品得于在市场上有竞争能力,寻找U6295的替代品也成为了开发人员迫及眉睫之事,对此,广州唯创科技有限公司推出了比U6295更为优越的,性价比更高的WT588D语音芯片,相比于U6295,WT588D语音芯片使用电压范围广,静态电流低,体积小,控制方式多样,外围电路简洁,且工业性能跟U6295相比,也是有过之而无所不及。<br />1、U6295与WT588D各性能对比如表所示<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />功能选项</td><td class=ubb><br />备注</td><td class=ubb><br />功能描述</td></TR><TR><td class=ubb><br />U6295</td><td class=ubb><br />WT588D</td></TR><TR><td class=ubb><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />常规</td><td class=ubb><br />工作电压</td><td class=ubb><br />V</td><td class=ubb><br />DC4.5~5.5V</td><td class=ubb><br />DC2.8~5.5V</td></TR><TR><td class=ubb><br />静态电流</td><td class=ubb><br />uA</td><td class=ubb><br />10uA</td><td class=ubb><br />7uA</td></TR><TR><td class=ubb><br />存储温度</td><td class=ubb><br />摄氏度</td><td class=ubb><br />-55~150℃</td><td class=ubb><br />-55~150℃</td></TR><TR><td class=ubb><br />使用温度</td><td class=ubb><br />摄氏度</td><td class=ubb><br />-40~85℃</td><td class=ubb><br />-40~85℃</td></TR><TR><td class=ubb><br />震荡频率</td><td class=ubb><br />Hz</td><td class=ubb><br />1MHz OF 5MHz</td><td class=ubb><br />8MHz</td></TR><TR><td class=ubb><br />外围电路</td><td class=ubb><br /></td><td class=ubb><br />复杂</td><td class=ubb><br />简单</td></TR><TR><td class=ubb><br />封装形式</td><td class=ubb><br /></td><td class=ubb><br />QFP44/DIP42</td><td class=ubb><br />DIP18/SSOP20/LQFP32/模块16P(28P)</td></TR><TR><td class=ubb><br />外挂存储器</td><td class=ubb><br />容量</td><td class=ubb><br />2M</td><td class=ubb><br />2M/4M/8M/16M/32M/64M</td></TR><TR><td class=ubb><br />存储器类型</td><td class=ubb><br /></td><td class=ubb><br />EEPROM</td><td class=ubb><br />SPI-Flash</td></TR><TR><td class=ubb><br />应用范围</td><td class=ubb><br /></td><td class=ubb><br />狭小</td><td class=ubb><br />广泛</td></TR><TR><td class=ubb><br />烧写语音</td><td class=ubb><br /></td><td class=ubb><br />复杂</td><td class=ubb><br />简单</td></TR><TR><td class=ubb><br />可重复烧写</td><td class=ubb><br /></td><td class=ubb><br />支持</td><td class=ubb><br />支持</td></TR><TR><td class=ubb><br />成本</td><td class=ubb><br /></td><td class=ubb><br />低</td><td class=ubb><br />低</td></TR><TR><td class=ubb><br />配套烧写器</td><td class=ubb><br /></td><td class=ubb><br />昂贵</td><td class=ubb><br />便宜</td></TR><TR><td class=ubb><br />工业性能</td><td class=ubb><br /></td><td class=ubb><br />优</td><td class=ubb><br />优</td></TR><TR><td class=ubb><br />性价比</td><td class=ubb><br /></td><td class=ubb><br />中</td><td class=ubb><br />高</td></TR><TR><td class=ubb><br /><br /><br />音频</td><td class=ubb><br />输出方式</td><td class=ubb><br /></td><td class=ubb><br />DAC</td><td class=ubb><br />PWM/DAC</td></TR><TR><td class=ubb><br />输出电流</td><td class=ubb><br />没有负载</td><td class=ubb><br />1.33mA</td><td class=ubb><br />5mA</td></TR><TR><td class=ubb><br />采样率</td><td class=ubb><br />Hz</td><td class=ubb><br />6.5K/8K/25.6K/32K</td><td class=ubb><br />6K/8K/10K/12K/14K/16K/18K/20K</td></TR><TR><td class=ubb><br />语音长度</td><td class=ubb><br />S</td><td class=ubb><br />60秒(8KHz)</td><td class=ubb><br />2149秒(6KHz)</td></TR><TR><td class=ubb><br />音质</td><td class=ubb><br /></td><td class=ubb><br />高</td><td class=ubb><br />高</td></TR><TR><td class=ubb><br />按键控制</td><td class=ubb><br />按键数量</td><td class=ubb><br />I/O</td><td class=ubb><br />4</td><td class=ubb><br />10</td></TR><TR><td class=ubb><br />可播语音</td><td class=ubb><br />段数</td><td class=ubb><br />4</td><td class=ubb><br />220</td></TR><TR><td class=ubb><br />并口控制</td><td class=ubb><br />控制端</td><td class=ubb><br />I/O</td><td class=ubb><br />8</td><td class=ubb><br />8</td></TR><TR><td class=ubb><br />可播语音</td><td class=ubb><br />段数</td><td class=ubb><br />127</td><td class=ubb><br />220</td></TR><TR><td class=ubb><br />矩阵<br />控制</td><td class=ubb><br />按键数量</td><td class=ubb><br />I/O</td><td class=ubb><br />无</td><td class=ubb><br />24</td></TR><TR><td class=ubb><br />可播语音</td><td class=ubb><br />段数</td><td class=ubb><br />无</td><td class=ubb><br />24</td></TR><TR><td class=ubb><br />一线串口</td><td class=ubb><br />控制线</td><td class=ubb><br />I/O</td><td class=ubb><br />无</td><td class=ubb><br />1</td></TR><TR><td class=ubb><br />可播语音</td><td class=ubb><br />段数</td><td class=ubb><br />无</td><td class=ubb><br />220</td></TR><TR><td class=ubb><br />三线串口</td><td class=ubb><br />控制线</td><td class=ubb><br />I/O</td><td class=ubb><br />无</td><td class=ubb><br />3</td></TR><TR><td class=ubb><br />可播语音</td><td class=ubb><br />段数</td><td class=ubb><br />无</td><td class=ubb><br />220</td></TR></table><br />2、音频部分<br />从表中不难看出,WT588D语音芯片选用了可重复擦除内容达1万多次的SPI-Flash存储器作为存储中心,这能使WT588D语音芯片在应用中能增加更多个性化的东西,产品个性化的发展,是市场发展趋势,WT588D语音芯片在这点上跟市场新需求是一致的。<br />在音频方面,纵使WT588D语音芯片仅支持最高为20KHz采样率的音频,但内部采用了13bit/DAC处理方式,使得音质可达到U6295在32KHz采样率时的水准,而且语音存储时间还可达到2149秒!这是U6295不可比拟的。<br />U6295音频仅支持DAC方式输出,这在工程人员制作样品进行测试时,带来很大的不便,需要在外围接上复杂的功放,才能使扬声器发出声音,而WT588D语音芯片就不需要这么复杂的操作,拥有DAC和PWM输出方式的WT588D语音芯片,在制样时,选择PWM输出方式后,只需要直接接上扬声器就能发出声音。<br />3、控制方式部分<br />WT588D语音芯片提供了基于MCU微型处理器控制的一线串口、三线串口以及并口等控制模式,也有基于按键控制的按键控制、3×8矩阵控制这两种模式,为开发人员提供了更多的控制端选择空间。一线串口、三线串口这两种控制模式占用MCU微型处理器的I/O更少,能有效的利用有限的MCU的各个I/O口,在这两种控制模式下,能播放的语音达到220段。比起U6295的按键控制(4个按键控制4段语音),WT588D语音芯片的按键控制模式显得优越无比,在10个按键底下,能设置为多达15种的触发方式,比如脉冲可重复触发,电平保持可重复触发等,且能控制最多为220段的语音。并口控制模式下,同样是用8个I/O口制定地址,但WT588D语音芯片仅用一根SBT信号线,就能触发语音播放,比起U6295的控制触发方式要方便许多,可控制播放的语音也比U6295的127段语音多出了93段!<br />4、编程部分<br />WT588D语音芯片配套的WT588D VioceChip软件操作界面简单,编辑控制模式、添加删除语音都不需要编写任何程序,可应用性强,就算是没有接触过WT588D VioceChip软件的人也能在两个小时内学会使用操作,这是U6295的上位机编辑软件无法做到的。<br />WT588D语音芯片下位机编程工具(烧写器)仅售价几十元,跟U6295昂贵的编程器相比,不仅性能稳定,体积小,还带有测试功能,编辑语音工程→下载→测试,完全一步到位。WT588D一拷八编程器还支持脱机下载,用一个母片对8个子片同时进行下载,显著的提高了生产效率。<br />5、总结<br />WT588D语音芯片各项性能上均达到或者超过了U6295的高度,取代U6295应用在原来的产品上,显得轻而易举。另外WT588D语音模块的推出,更将简洁应用演绎得淋漓尽致,在外围接上电源,控制端,以及扬声器或者功放,就能开始工作!WT588D语音模块把前期开发制作流程推向了一个新的高度。<br /> |
