判断C(n,k)的奇偶性
786|7
 楼主| functions 发表于 2019-9-14 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Description求组合数 C ( n , k) 的奇偶性
Input
文件是多case的,每行输入一个 n (1<=n<=10^9)和 k(0<=k<=n) ,当 n 等于 0 且 k 等于 0 时输入结束
 楼主| functions 发表于 2019-9-14 18:07 | 显示全部楼层
Output
对于每一个case,输出一行,为组合数 C ( n , k) 的奇偶性,奇输出1,偶输出0
Sample Input
2 0
2 1
0 0
Sample Output
题意:求C(n,k)的奇偶性。显然把C(n,k)的值直接求出来进行判断是不可行的。
由于C(n,k)=n!/k!*(n-k)!,要判断奇偶性,即比较分子与分母含有因子2的个数,因此就转化为求n!中含有因子2的个数。
 楼主| functions 发表于 2019-9-14 18:08 | 显示全部楼层
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3. int count(int n)
  4. {
  5.     int num=0;
  6.     while(n)
  7.     {
  8.         num+=n/2;
  9.         n=n/2;
  10.     }
  11.     return num;
  12. }
  13. int main(void)
  14. {
  15.     int n,k;
  16.     while(scanf("%d%d",&n,&k)==2&&!(n==0&&k==0))
  17.     {
  18.         int a,b,c;
  19.         a=count(n);
  20.         b=count(k);
  21.         c=count(n-k);
  22.         if(a>b+c)
  23.             printf("0\n");
  24.         else
  25.             printf("1\n");
  26.     }
  27.     return 0;
  28. }
作者:Matrix海子
出处:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/
本博客中未标明转载的**归作者Matrix海子和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在**页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
