快速排序
815|6
 楼主| programmable 发表于 2019-9-14 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.算法思想
  快速排序是C.R.A.Hoare于1962年提出的一种划分交换排序。它采用了一种分治的策略,通常称其为分治法(Divide-and-ConquerMethod)。
(1)分治法的基本思想
  分治法的基本思想是:将原问题分解为若干个规模更小但结构与原问题相似的子问题。递归地解这些子问题,然后将这些子问题的解组合为原问题的解。
(2)快速排序的基本思想
   设当前待排序的无序区为R[low..high],利用分治法可将快速排序的基本思想描述为:
   ①分解:
  在R[low..high]中任选一个记录作为基准(Pivot),以此基准将当前无序区划分为左、右两个较小的子区间R[low..pivotpos-1)和R  [pivotpos+1..high],并使左边子区间中所有记录的关键字均小于等于基准记录(不妨记为pivot)的关键字pivot.key,右边的子区间中所有记录的关键字均大于等于pivot.key,而基准记录pivot则位于正确的位置(pivotpos)上,它无须参加后续的排序。
  注意:
     划分的关键是要求出基准记录所在的位置pivotpos。划分的结果可以简单地表示为(注意pivot=R[pivotpos]):
     R[low..pivotpos-1].keys≤R[pivotpos].key≤R[pivotpos+1..high].keys
                  其中low≤pivotpos≤high。
  ②求解:
     通过递归调用快速排序对左、右子区间R[low..pivotpos-1]和R[pivotpos+1..high]快速排序。
  ③组合:
     因为当"求解"步骤中的两个递归调用结束时,其左、右两个子区间已有序。
 楼主| programmable 发表于 2019-9-14 18:24 | 显示全部楼层
2.快速排序算法QuickSort
  1. void QuickSort(SeqList R,int low,int high)
  3.     int pivotpos;                          //划分后的基准记录的位置
  4.     if(low<high)
  5.     {
  6.         pivotpos=Partition(R,low,high);     //对R[low..high]做划分
  7.         QuickSort(R,low,pivotpos-1);        //对左区间递归排序
  8.         QuickSort(R,pivotpos+1,high);       //对右区间递归排序
  9.     }
  10. }
3.划分算法Partition
(1)简单的划分方法
      ① 具体做法
  第一步:(初始化)设置两个指针i和j,它们的初值分别为区间的下界和上界,即i=low,i=high;选取无序区的第一个记录R[i](即R[low])作为基准记录,并将它保存在变量pivot中;
  第二步:令j自high起向左扫描,直到找到第1个关键字小于pivot.key的记录R[j],将R[j])移至i所指的位置上,这相当于R[j]和基准R[i](即pivot)进行了交换,使关键字小于基准关键字pivot.key的记录移到了基准的左边,交换后R[j]中相当于是pivot;然后,令i指针自i+1位置开始向右扫描,直至找到第1个关键字大于pivot.key的记录R[i],将R[i]移到i所指的位置上,这相当于交换了R[i]和基准R[j],使关键字大于基准关键字的记录移到了基准的右边,交换后R[i]中又相当于存放了pivot;接着令指针j自位置j-1开始向左扫描,如此交替改变扫描方向,从两端各自往中间靠拢,直至i=j时,i便是基准pivot最终的位置,将pivot放在此位置上就完成了一次划分。
  ②划分算法:
  1. int Partition(SeqList R,int i,int j)
  3.     ReceType pivot=R[i];                       //用区间的第1个记录作为基准
  4.     while(i<j)
  5.     {
  6.         while(i<j&&R[j].key>=pivot.key)       //从右向左扫描,查找第1个关键字小于pivot.key的记录R[j]
  7.             j--;
  8.         if(i<j)                               //表示找到的R[j]的关键字<pivot.key
  9.         {
  10.             swap(R[i],R[j]);
  11.             i++;
  12.         }
  13.         while(i<j&&R[i].key<=pivot.key)
  14.             i++;
  15.         if(i<j)                              //表示找到了R[i],使R[i].key>pivot.key
  16.         {
  17.             swap(R[j],R[i]);
  18.             j--;
  19.         }
  20.     }
  21.     return i;
  22. }
 楼主| programmable 发表于 2019-9-14 18:25 | 显示全部楼层
测试程序
  1. /*快速排序  2011.10.1*/
  2. #include <iostream>
  3. #include<algorithm>
  4. using namespace std;
  5. int partion(int a[],int low,int high)   //返回枢轴位置
  6. {
  7.     int i=low;
  8.     int j=high;
  9.     int pivot=a[low];
  10.     while(i<j)
  11.     {
  12.         while(i<j&&a[j]>=pivot)
  13.         {
  14.             j--;
  15.         }
  16.         if(i<j)
  17.         {
  18.             swap(a[i],a[j]);
  19.             i++;
  20.         }
  21.         while(i<j&&a[i]<=pivot)
  22.         {
  23.             i++;
  24.         }
  25.         if(i<j)
  26.         {
  27.             swap(a[i],a[j]);
  28.             j--;
  29.         }
  30.     }
  31.     return i;
  32. }
  33. void quickSort(int a[],int low,int high)  //快速排序
  34. {
  35.     if(low<high)
  36.     {
  37.         int pivotpos=partion(a,low,high);
  38.         quickSort(a,low,pivotpos-1);
  39.         quickSort(a,pivotpos+1,high);
  40.     }
  41. }
  42. int main(int argc, char *argv[])
  43. {
  44.     int n;
  45.     while(scanf("%d",&n)!=EOF)
  46.     {
  47.         int i;
  48.         int *a=new int[n];
  49.         for(i=0;i<n;i++)
  50.         {
  51.             scanf("%d",&a[i]);
  52.         }
  53.         quickSort(a,0,n-1);
  54.         for(i=0;i<n;i++)
  55.         {
  56.             printf("%d ",a[i]);
  57.         }
  58.         printf("\n");
  59.     }
  60.     return 0;
  61. }
作者:Matrix海子
出处:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/
本博客中未标明转载的**归作者Matrix海子和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在**页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
