用STM32的FSMC功能控制LCD的大疑问???
3455|0
yurixin|  楼主 | 2011-11-18 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我设置了fsmc控制LCD,
请问STM32的fsmc设置完之后,我要给LCD写数据
是不是他会自动的产生LCD的控制信号时序???
还有这些时序是从固定的管脚发出的吗??
这些时序我能不能修改其中的一个管脚的时序???
以下是FSMC的初始化代码。
void LCD_FSMCConfig(void)
  FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
  FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  p;
/*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
/*----------------------- SRAM Bank 4 ----------------------------------------*/
  /* FSMC_Bank1_NORSRAM4 configuration */
  p.FSMC_AddressSetupTime = 1;
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  p.FSMC_DataSetupTime = 2;
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
  p.FSMC_CLKDivision = 0;
  p.FSMC_DataLatency = 0;
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
  /* Color LCD configuration ------------------------------------
     LCD configured as follow:
        - Data/Address MUX = Disable
        - Memory Type = SRAM
        - Data Width = 16bit
        - Write Operation = Enable
        - Extended Mode = Enable
        - Asynchronous Wait = Disable */
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
// FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
  /* BANK 4 (of NOR/SRAM Bank 1~4) is enabled */
  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
大家好,我设置了fsmc控制LCD,
还有这些时序是从固定的管脚发出的吗??
以下是FSMC的初始化代码。
大家好,我设置了fsmc控制LCD,
还有这些时序是从固定的管脚发出的吗??
以下是FSMC的初始化代码。
大家好,我设置了fsmc控制LCD,
还有这些时序是从固定的管脚发出的吗??
以下是FSMC的初始化代码。
大家好  我是用STM32的FSMC功能控制LCD
线都接好了  也能控制  可是我想不明白啊
为什么我没有操作那些LCD的控制信号线,但是用示波器看他也有时序的?
是不是控制信号的时序是自动产生的啊?
还有那些控制信号线是不是在固定的管脚?
能不能只修改其中一个管脚的时序??、
谢谢啊  帮忙解答一下吧    郁闷中啊。。。。。。。。。
