[应用相关] 关于TSL2561照度传感器的问题
1270|15
 楼主| yszong 发表于 2019-9-15 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬用过TSL2561照度传感器,我设置为400ms,16x增益来采集数据,数据手册上关于16x增益的处理没有详细说明,在400ms,16x增益情况下采集的数据直接通过手册上的算法计算得到照度还是要对采集的数据进行增益计算?
stly 发表于 2019-9-15 12:47 | 显示全部楼层
能正确读取数据吗?
 楼主| yszong 发表于 2019-9-15 12:50 | 显示全部楼层
数据能读取,就是不太懂这个16倍增益要如何处理,手册上没说清楚
songqian17 发表于 2019-9-15 12:51 | 显示全部楼层
这个固件库的吗
dingy 发表于 2019-9-15 12:53 | 显示全部楼层
这个没有使用过,按照手册配置的不对吗?
 楼主| yszong 发表于 2019-9-15 12:56 | 显示全部楼层
按照手册上面的配置都是可以,数据也能读,就是手册上面关于增益这个参数没有说清楚想做更好的处理但是不太确定这个增益这个参数如何使用
chenjunt 发表于 2019-9-15 13:00 | 显示全部楼层
你可以用两种测试,一个用增益,一个不用,看看输出的数字结果是否一致,如果一致那就是不用管,如果不一致,比如16倍,那就结果除以16就是对应值,只不过把结果放大了16倍
 楼主| yszong 发表于 2019-9-15 13:12 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
tfqi 发表于 2019-10-14 11:07 | 显示全部楼层
这种传感器对光有特殊要求吗
wiba 发表于 2019-10-14 11:52 | 显示全部楼层
精度能达到多少啊
zljiu 发表于 2019-10-14 11:57 | 显示全部楼层
是什么通讯方式啊
磨砂 发表于 2019-10-14 12:41 | 显示全部楼层
没有用过这个传感器
晓伍 发表于 2019-10-14 12:45 | 显示全部楼层
是不是有专用的算法啊
八层楼 发表于 2019-10-14 12:51 | 显示全部楼层
没有用过这种传感器啊
观海 发表于 2019-10-14 12:54 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
guanjiaer 发表于 2019-10-14 12:58 | 显示全部楼层
有说明如何配置了吗
