[测量] 滚箱式起球仪注意事项有哪些?技术参数又怎样的?
750|0
 楼主| standard12345 发表于 2019-9-16 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  滚箱式起球仪也叫作ICI滚箱式起毛起球测试仪,用于检测织物在正常穿着条件下产生勾丝现象的难易程度,用以评估产品是否符合标准质量。那么,滚箱式起球仪注意事项有哪些?技术参数又怎样的?听听上海千实怎么说的吧!
  注意事项:
  1、 实验的平均值,如果不是整数,修约到zui近的半级。
  2、 每一块试样评级结果的差异不应超过半级,否则单独报出每块试样的级别。
  3、 如果滚箱内安装新的软木衬垫,需放入空管运转200小时后再行使用。
  4、 软木衬垫可用少量甲基化酒精擦拭。
  技术参数:
  1.样品测试室:4个;
  2.每个测试室配有旋转的不锈钢叶片;
  3.配备测试室要求密封性好;
  4.配备数字式电子计数器;
  5.配有实验终了报警装置;
  6.配有压力表及记时器。
  7.滚筒规格:146×152mm
  8.软木衬规格:452×146×1.5mm(L×W×H)
  9.搅棒规格:L=121mm,
  10.转速:1200r/min
  11.压缩空气:0.014~0.021Mpa
