[示波器]
示波器MDO3014故障维修案例分享
468|0
近期有客户送修一台泰克示波器MDO3014,反馈示波器通道3有故障,希望我们能够尽快维修。具体维修过程如下:
一、仪器型号:
泰克示波器MDO3014
二、仪器主要参数:
混合域示波器,4个模拟通道(100MHz),1个RF通道(9kHz~100MHz),采样率2.5GS/s,记录长度10M点,可选配16通道逻辑分析仪、任意波函数发生器、协议分析、数字电压表组成六合一仪器。
三、故障现象:
示波器通道3有故障
四、检测维修
首先对仪器进行外观检测,仪器外观完好无缺损。接下来根据客户描述故障进行相应检测。
客户反馈CH3有问题那就着重检测通道3的问题,经过检测发现CH3 1MΩ阻抗只有249.3K。如下图:
经过对比后怀疑通道模块损坏。拆机查看,确实是3通道部分模块损坏,更换损坏模块过程中还发现更重要的一个问题,那就是通道内部部件出现鼓包、模块气泡现象,损坏严重才导致通道阻抗异常。如下图:
找到问题接下来维修就很简单了,整体更换检测出来的损坏组件,维修调整检测仪器;自检自校准通过,仪器正常。
清洁保养仪器,检测后仪器一切功能正常,仪器维修结束。
