LZ 还是没有太分清楚直流交流分开来分析的方法, 这里讲的三极管的很多参数都是指的交流参数, 直流只是提供一个平台。 三极管本质是电流放大(包括直流和交流), 而通常说的放大,增益等等都是对交流而言的。 至于共射,共极区别, 也是针对他们特性来区分,应用的。 如果,针对低频率(w),小信号(v), 而言。 放大能力上, 共射能够放大电压, 也能够放大电流, 共集只能放大电流,不能放大电压。(比较你提供第二图,输入点从Ui看进去,电流为ib, 输出电流从Uo看进去为ie,对比电流被放大, 但是,电压对比一个Ui=ib*rbe+ie*Re//Rl, 一个Uo=io*(Re//Rl//(rbe/(1+beta))) io=ie+i_Rc'
