跪求5V转3.3V常见的DC-DC
16870|35
 楼主| szliychlw 发表于 2011-11-19 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,能否给小弟提供一款5V转3.3V常见的DC-DC,IC外围元件越少越好。
zhoulvxingfu 发表于 2011-11-19 16:06 | 显示全部楼层
你好,这个芯片很多,我有规格书,比如SY8008,ME3101等,同步的,外围元器件少,如果你需要,你可加我QQ,我发规格书给你!
我QQ是1450531601
lixingzhe8 发表于 2011-11-19 16:20 | 显示全部楼层
大玲9028 发表于 2011-11-19 21:17 | 显示全部楼层
1117就可以啊
大玲9028 发表于 2011-11-19 21:18 | 显示全部楼层
barbosan 发表于 2011-11-19 21:26 | 显示全部楼层
Try LTC 3406.
chenjian 发表于 2011-11-19 21:44 | 显示全部楼层
lm2576,2596都可以,比要1117可以供的电流更大
boy4477 发表于 2011-11-19 22:00 | 显示全部楼层
MP1482
MP1484
7120223 发表于 2011-11-19 23:12 | 显示全部楼层
125960544 发表于 2011-11-20 08:45 | 显示全部楼层
1117也不错啊
1117也不错啊
sunightms 发表于 2011-11-20 09:07 | 显示全部楼层
7533也不错
OUYONG58 发表于 2011-11-20 10:54 | 显示全部楼层
1117-3.3就好了,体积小,外围器件非常少
miracly 发表于 2011-11-20 11:19 | 显示全部楼层
请问楼主,3.3V输出电流多大?电路上是否有其他容易受干扰的敏感器件?
这类DC-DC很多。
如果对电流和效率要求不高,建议采用LDO,LDO比较稳定,体积也小。
如果电流大或者对效率要求高就采用DC-DC,选择开关频率时注意别干扰到电路的其他部分。
nongfuxu 发表于 2011-11-20 11:55 | 显示全部楼层
从5V到3.3V,因为电流不大,为了安心用线性1117.
pa2792 发表于 2011-11-20 12:50 | 显示全部楼层
小电流就用线性的1117就很好了。
fliger 发表于 2011-11-20 13:17 | 显示全部楼层
这个满大街都是。1117   1084    看你要多大电流了
yuandm1 发表于 2011-11-20 14:09 | 显示全部楼层
额,我用的是1117 3.3v输出地,
lockheed 发表于 2011-11-20 16:38 | 显示全部楼层
功率输出多大?
我用过HT7533。
