[放大器-信号链]
失调电压反应的是啥指标了,一般多大了
2118|1
msp430ing|  楼主 | 2011-11-19 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
暗室无线| | 2011-11-20 14:04 | 只看该作者
 失调电压,又称输入失调电压,记为U1,一个理想的运放,当输入电压为0时,输出电压也应为0。但实际上它的差分输入级很难做到完全对称。通常在输入电压为0时,存在一定的输出电压。
  解释一:在室温25℃及标准电源电压下,输入电压为0时,为使输出电压为0,在输入端加的补偿电压叫做失调电压。
  解释二:输入电压为0时,输出电压Vo折合到输入端的电压的负值,即VIO=- VO|VI=0/AVO
  输入失调电压反映了电路的对称程度,其值一般为±1~10mV
   失调电压测试电路图
