Si1539CDL被击穿
733|3
 楼主| fxch520 发表于 2019-9-17 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下所示,使能Ctrl_PWR_H_ON 高电平后,MOS管很容易被击穿损坏,帮忙分析下啥原因,谢谢
zhaomb 发表于 2019-9-18 15:53 | 显示全部楼层
烧坏原因就是P管的VGS超过-20V了。P管的栅极连接是错误的,电阻R13上端应该接24V,不是接3.3V,电阻R13下端应该再串一个同样的电阻到N管的漏极,以保证VGS大于-20V
 楼主| fxch520 发表于 2019-9-19 11:28 | 显示全部楼层
烧坏原因就是P管的VGS超过-20V了。P管的栅极连接是错误的,电阻R13上端应该接24V,不是接3.3V,电阻R13下端 ...
嗯,是的,分压解决了!
tianxj01 发表于 2019-9-19 11:37 | 显示全部楼层
哪有这样驱动的,N MOS怎么关,栅极电压最高也只有3.3V,P MOS是永远关不掉的。不知道你MOS栅极耐压是多少?如果N MOS导通,会不会超过栅极耐压直接杀P MOS。
R13接到DC24V,根据栅极耐压,选择合理的电阻,串联到N MOS和R13之间,让P管栅极耐压不超过其正常值。
个人签名:无处不在
