请教各位老师
3850|19
 楼主| hkp21 发表于 2008-10-9 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我现在有一个24V的开关电源,需要把它降到6V用什么方法最好,请大家帮哈忙.用7806是不行的,发热太厉害拉!请大家支招.<br />
zgl7903 发表于 2008-10-9 19:36 | 显示全部楼层
使用LM2576之类的开关型芯片降压比较好
chunyang 发表于 2008-10-9 20:08 | 显示全部楼层
追求效率必须用开关电源
用线性电源也可以通过加大散热器(但也不能超出器件的最大极限)或串入电阻来实现,但能量会白白转化成热量浪费掉。
 楼主| hkp21 发表于 2008-10-10 19:34 | 显示全部楼层
谢谢
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LM2576之类的开关型芯片降压比较好<br />成本高<br />7806最大电流是多少,最大输入电压是多少,大家能给我点资料不.在下谢谢拉
taoest 发表于 2008-10-10 20:39 | 显示全部楼层
7806
7806不行,发热你接受不了。<br />LM2576嫌贵的话,可以用MC34063,一块钱以内。
zlee57 发表于 2008-10-10 21:03 | 显示全部楼层
哈哈!资料到处都有吧?
哈哈!资料到处都有吧?
 楼主| hkp21 发表于 2008-10-11 21:59 | 显示全部楼层
谢谢
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我看哈行得通不,大家有好的建议希望能给我多提点.小弟在这里感谢拉!
syk 发表于 2008-10-11 22:39 | 显示全部楼层
这样怎么样
&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果追求效率的话就直接修改你那个24V的开关电源(调整取样比例,当然要注意PWM占空比)把它调到6V好了,如果还要纹波小的话就调到9V在用7806降压好了。这是我的想法了,希望能抛砖引玉。
fjfzlili 发表于 2008-10-13 00:06 | 显示全部楼层
可以这样
24V的输出接一个7815转换成15V,然后再接一个7806就可以了,这样压降就小了,就不会那么发热了.
fjfzlili 发表于 2008-10-13 00:08 | 显示全部楼层
也可以这样
用一块DC-DC转换模块
jinshengdz 发表于 2008-10-13 22:01 | 显示全部楼层
用LM317
其电压U&nbsp;=&nbsp;1.25&nbsp;( 1 +&nbsp;R2/R1&nbsp;)V
 楼主| hkp21 发表于 2008-10-15 22:51 | 显示全部楼层
谢谢
&nbsp;&nbsp;&nbsp;恩.<br />
iC921 发表于 2008-10-15 23:07 | 显示全部楼层
7806也未尝不可
先串联电阻,一个或两个。具体看电流大小。
equator 发表于 2008-10-17 08:45 | 显示全部楼层
两次变压
先用7812降成12V,再用7806降成6V
ninghaijun 发表于 2008-10-18 22:07 | 显示全部楼层
这样是不是很嘛烦。
用一个电源转换模块不就得了。24V转6V的
 楼主| hkp21 发表于 2008-10-23 12:34 | 显示全部楼层
  用一个什么样的电源转换模块<br />谢谢<br />
ilaohu 发表于 2008-10-23 12:47 | 显示全部楼层
haoa
317发热也很大,不用开关芯片的话,是否可以考虑两级降压,两个芯片的价钱。<br />如果用317可以在这个芯片的输入和输出端并一个功率电阻,可以把317发热转嫁出去。
corn51 发表于 2008-10-23 18:54 | 显示全部楼层
东西多了去
LM2575<br />LM33063都可以。
DAIWENPING 发表于 2008-10-25 11:56 | 显示全部楼层
hkp21
24V的开关电源,直接改取样电阻啊
msliang18 发表于 2008-10-25 20:50 | 显示全部楼层
先加个功率大点的稳压管在加稳压芯片
