来听听,老师傅讲述设备点检的那些事
941|1
 楼主| wbx0806 发表于 2019-9-18 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多企业在设备管理上都推行点检方法,但推行一段时间后的实际收效却不太理想,让不少强力推动者倡导者十分尴尬和被动。难道是设备点检方法本身有问题么?肯定不是,问题出在了推行点检的具体思路与做法上。
主要原因其实很简单:妄图一步到位,急功近利。为了达到这个目的,按照专家或教科书推行,起步高标准高要求,一开始就花大气力建团队、设标准、搞培训、立制度;狠一点的甚至直接要“政策”。
于是,文字和方案准备了一大摞,能落实到位的实质点检行动却有限。结果一段时间下来,千辛万苦制定的各种标准很多属于纸上谈兵并不实用,搞点检作业的维修工满腹怨气,点检效果自然也好不到哪里去,领导也没看到推行点检的明显效果。真所谓,希望越大失望越大。
下面是一位老师傅整理的简单起步的点检要点,供同行朋友们开始推行点检时参考...
什么是点检管理?点检功能有什么用?
点检是指按照预先设定的周期和方法,对设备上的规定部位(点)进行有无异常的预防性周密检查的过程,以使设备的隐患和缺陷能够得到早期发现、早期预防、早期处理。
点检功能一般用于以下几个方面:
1、用于设备的日常检查,比如设备使用人每班对设备运转情况进行检查记录;
2、用于专职点检员巡查设备,有些单位设置了专职点检员,定期对范围内的设备进行巡检,一旦发现异常可以直接进行故障上报;
3、用于定期下发设备的保养,按照保养周期制定点检计划,进行保养任务的下发和完成,形成保养记录;
4、用于设备抄表,现在点检任务还可以设置抄表,设定抄表范围值比对,对超出范围值的数据进行异常上报,完成抄表后,PC端可以直接导出点检报表,获取抄表数值。
什么是点检计划、点检任务?
1、点检计划是指系统中,设备管理人员在PC端创建的定期下发点检任务的表格,它包含计划名称、开始结束日期、点检区域、周期设定、点检哪些设备、谁来点检设备、点检项目的名称、基准、类别、是否需要抄表、出现异常报送给哪些维修组等等;一般我们按照厂区或者某一类设备制定一条点检计划,用系统制定点检计划,支持复制、批量等操作,制定一条点检计划最快2分钟可以完成,一旦制定好,系统即会定期下发点检任务,准确又及时。
2、点检任务是指系统根据您制定的点检计划生成的点检任务,它会发到点检人手机上,点检人按照下发的任务,进行设备的点检和记录。
如何制作点检计划?
1、进入点检功能页面
2、点击“创建点检计划”,点击开始创建点检计划,第一步先填写计划名称、计划开始结束时间,区域,设置下发时间等
3、其中设置下发时间支持自定义,可以取名任意名字的周期等
4、点击“下一步”选择设备和设备的点检人员,这边均支持批量添加,如下图:
5、添加完设备和点检人后,即可点击下一步,进入点检项添加页面,在这边我们可以下载点检项导入模板,一次性导入所有的点检项,如下图:
模板一定要按照说明填写,excel中的每一个sheet填写一个设备的点检项目,如不按照要求填写将会导致导入失败或导入的数据错乱。
完成点检项目的填写后,点击完成,完成该计划的制定
我们为什么要选择点检制
设备管理在企业生产中占据非常重要的位置,企业的生产主要是人操作设备给我们生产出产品。因此,掌握设备的动态至关重要,关注公众号:微报修,掌握了设备的动态,下一步针对设备情况采取的措施将会是有的放矢。因为水平和经验的因素,也许刚开始的措施是不合理的甚至是错误的。但是只要用心,我们会很快迈上一个新的、更高的台阶。那么如何掌握设备的动态呢?途径很多,我认为就目前我们的现状,点检制是比较适合的。点检制搞好了,以后配以更先进的仪器仪表,就达到了在线检测。
LED2013 发表于 2019-9-18 21:46 | 显示全部楼层
打工的真不如做老板的
