[信号传感和变送] ATA-L8水声功率放大器在水下通信中的应用
850|0
 楼主| aigtek 发表于 2019-9-18 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的发展,水声通信技术主要用于在民事应用和军事应用两个方面,潜水用的水下语音通信、海底科考中勘探数据以及图像的传输、海底矿产开发中水下机器人与海上平台的遥控指令传输等分布在海洋环境中的各类数据采集,越来越多的场合需要利用水下通信来传输信息。下面是一种水下通信系统中水声功率放大器的驱动应用:
   电磁波作为无线通信信号的载体,由于会比较严重的被海水吸收,导致信号在海水中会很快衰减,这是目前海洋通信传播距离短的主要原因。声波是目前已知唯一能在水中远距离传播的能量形式,所以水下无线通信主要通过声波来传送信息。水声通信是利用声波的机械振动以波的形式在水中传播的原理实现的,是水下无线通信的主要方式。
ATA-L 系列是一款宽频带能输出较大功率的单通道水声功率放大器。最大输出 1020Vrms 电压,1000VA 功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,客户可根据测试需求灵活调节。
ATA-L8水声功率放大器参数外观:
水声功率放大器参数:
•最大输出电压 1020 Vrms
•输出功率 1000VA
•过热、过载保护
水声功率放大器液晶显示:ATA-L 系列采用液晶屏显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
监测口:
输出电流 Monitor :100mV/A
输出电压 Monitor :10mV/V
输出监测口为 BNC 接头,可用探头连接到示波器进行实时监测。
输入:ATA-L 系列输入为 BNC 接口。
输出:ATA-L 系列输出为接线柱接口,输出带有过载保护。
